Армейские радиорелейные станции - отзовитесь знатоки!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
pabel
Сообщение #121 От 07/03/2011 18:56 цитата
INSAN, Вот ,без проблем это то что тебе надо.-
http://www.cqham.ru/index.html
Там и Трансиверы ((я их сам собирал(когда был пацаном и это уже старое)....слюна течет.))Многое что нового узнаешь.
INSAN
Сообщение #122 От 07/03/2011 19:11 цитата
ну вот к примеру http://www.cqham.ru/pa26_18.htm - ничего сложного не вижу, аш целых 200 ват. но речь не о том- не о том , радиорелейки одновременно излучают и принимают сигнал и ум у них не мощный .
Nik
Сообщение #123 От 07/03/2011 21:55 цитата
Каждая радиорелейка состоит из двух полукомплектов. Две приемо передающие антены на одной мачте высотой 30 метров. Мощьности передатчика 3-4Вт хватает на 40-50 км. Дальше кривизна земли не позволяет работать, 2 Ггерц все таки. Про получение 24 каналов интересует?
  2.jpg  65.6 КБ  Скачано: 965 раз(а)
INSAN
Сообщение #124 От 08/03/2011 11:26 цитата
интересует.
Nik
Сообщение #125 От 08/03/2011 21:03 цитата
Фазо-импульсный режим модуляции. 24 канала по 8 кГц = 192 кГц тактовая частота. Первый канал является служебным, но может быть и абонентским. Импульс первого канала является маркерным (двугорбым). От него идет жёсткая привязка с фиксированным фазовым сдвигом остальных каналов. Когда по каналу идет информация, импульс канала начинает сдвигаться по фазе в обе стороны относительно своего положения. Эта девиация частоты детектируется в выходной сигнал конкретного канала.
INSAN
Сообщение #126 От 08/03/2011 21:33 цитата
Nik, на графике бы всё это показать, осцилограму сигнала .
Nik
Сообщение #127 От 08/03/2011 22:07 цитата
Ну если только вернуться в 1985. В каждом полукомплекте по штатному осцилографу, на крайних стойках, сверху, с круглым экранчиком. Контролировать можно как импульсы всех каналов, так и любой в отдельности.
TT73
TT73
Сообщение #128 От 10/05/2013 19:03 цитата
Онлайн-калькулятор для перевода дБ в разы http://profi-radio.ru/online-raschet.html
Advokat
Сообщение #129 От 29/03/2022 19:02 цитата
Я служил на этих станциях, Р-404, есть много фото.
