grandiv
нашел аккумулятор 7А12V, так называемый гелевый. Напряжение около 11,6 в. Нагрузку вроде держит, значит еще не сдох. Зарядил так же, как заряжают автомобильный аккум. Просто интересно, как правильно его заряжать, никогда с гелевыми не имел дело? И что за надписи: cycle use (14.0- 15.0), standby use (13.5-13.8).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:00
Просто хочется узнать как правильно его эксплуатировать и чем-то они отличаются от автомобильных? |
sofrina
те же кислотные аккумуляторы и заряжаются так же,только кислота находится в связаном виде (в виде геля)
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:11
да и напряжение 11,6 маловато для заряженого,должно быть 13,6 В и для эксперемента нагрузи его лампой дальнего света- если хотя бы полчаса протянет и напряжение не упадет ниже 12 в можно тогда судить о состоянии |
serega-64
| grandiv, У меня 20ти амперный PANASONIC гелевый 3 года стоит,не знаю куда пристроить.Пригодился при откл. света как питатель телефона и магнитолу прицепил чтоб не грустно было.Он при полной зарядке нагревается градусов до 40 и бока увеличиваются в размере.При достижении 14в при зарядке я его отрубил,думаю хватит.А с лампой тест что надо,сразу оценивается живучесть аккума,да и полезно ему разрядку-зарядку. |
grandiv
| У автомобильного при полной зарядке вроде должно быть 12.6В (в холостом состоянии). А у гелевого получается 13.6В что ли. Я его недавно зарядил, проверил на следующий напряжение хх =13.2В. Получается его надо еще дозарядить? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Напруга полной зарядки для свинцовых 12-ти вольтовых АКБ может быть 13.5...14.5 В. У б/у вполне может снижаться и до 12...13 В. Окончание зарядки для негерметичных узнать достаточно легко, а для гелевых только анализируя прирост напруги за равные промежутки времени при стабильном токе заряда.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 11:39
serega-64, | Цитата: | | Он при полной зарядке нагревается градусов до 40 и бока увеличиваются в размере |
Это уже перезаряд - не есть хорошо, лучше чуток недозарядить. |
makeym
так на нём всё написано напруга (cycle use) и ток - зарядка стабилизированным напряжением - максимум для 7-амперника - ток 1,4А
(standby use) заряженый - 13,6 - 13,8в
cybe
| makeym писал: | | ...ток - зарядка стабилизированным напряжением - максимум для 7-амперника - ток 1,4А | а стандартно /10, т.е. 0.7А  |
sofrina
| cybe писал: | | makeym писал: | | ...ток - зарядка стабилизированным напряжением - максимум для 7-амперника - ток 1,4А | а стандартно /10, т.е. 0.7А  |
для бывших в работе возможно будет полезнее цикл /20 ,т.е. 0,35 А на 20 часов, и полезно будет провести десульфатирование пластин - возможно востановит на 60 % заявленой емкости |
viktor_ramb
Сам себе начальник
cybe,| Цитата: | | а стандартно /10, т.е. 0.7А |
Можно щадящий режим: ёмкостьХ5%=ток и время заряда 25-30 часов при полном разряде АКБ, это если никуда не спешить. А на дешёвых АКБ общенародного потребления, таких как "SUNCA RB640CS 6V, 4.5Ah" вообще написано: "Max charging current - 1.35A"! И правильно, нужно такие батареи быстро заряжать, пока не испортились! Их каким током не заряжай, всё одно более 20-30 циклов не ходят!  |
-20 dB
sofrina
| и главно перевод почти правильно делают, раньше по криво-китайскому переводу понятно что за изделие,а сейчас можно и запутаться |
