Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 31, 32, 33 ... 44, 45, 46  След.
mex
Сообщение #621 От 01/05/2011 13:38 цитата
makeym, что за транз Q521? Чем заменит?
makeym
makeym
Сообщение #622 От 01/05/2011 13:52 цитата
где 521
gilan
Сообщение #623 От 01/05/2011 14:33 цитата
улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #624 От 01/05/2011 17:12 цитата
mex, А почитать за транзюки и киндюки вера не позволяет? голливудская улыбка
mex
Сообщение #625 От 01/05/2011 22:44 цитата
makeym писал:
где 521
ДОБАВЛЕНО 01-05-2011 23:49
все равно решил проблему с помощью советского радиатора!
Сообщение #626 От 01/05/2011 22:56 цитата
mex писал:
- правильно! Ламеры всех стран - объединяйтесь! Вы - неистребимы!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #627 От 01/05/2011 23:09 цитата
mex, Не забудь его еще к батарее прикрутить, заодно и квартиру обогреешь. голливудская улыбка
mex
Сообщение #628 От 01/05/2011 23:16 цитата
zarah писал:
идея классно! Об этом придумаю.
Сообщение #629 От 01/05/2011 23:20 цитата
mex писал:
Об этом придумаю
- ты лучше задумайся: "Дольче и Габана сменили свою сексуальную ориентацию после того, как пошитый ими костюм не понравился кому-то на Рублевке" ... так что у тебя все впереди, хотя так ремонтировать только "нетрадиционщики" и могут ... браво! подшучивать, дразнить
sasha231280
Сообщение #630 От 19/05/2011 18:26 цитата
sasha231280 писал:
Состав :
Процессор - ST92195C381/0E0
Видеопроцессор - STV2246H
ТДКС - 30017788
Память - 24с08
Кадровая - TDA7266
Тюнер - CTF5510A
БП - UC3843
На ремонт телевизор пришел с пробитым BU808DFI. Заменил его, так же заменил Сxxx (был с большим ESR заменил его сразу).При включении ТВ начинает шипеть FBT, На экране еле заметный растр, напряжения +200, +26, накал в норме. Питание строчника тоже в норме +115В. Отключил питание +200В на видеоусилитель вот так показывает экран. Затем отключил питание на FBT, а на +115В подцепил лампочку, вот такие импульсы на базе BU808DFI
НПР
НПР
Сообщение #631 От 26/05/2011 18:59 цитата
RAINFORD TV-3756 шасси 11АК36А2 греется НОТ
проц-ST92195C3B1/OBC
видео-STV2248C
память-24C08W6
звук-TDA2822
кадровая-TDA8174W
НОТ-BU808DFH
Телевизор принесли с пробитым НОТ-ом,заменил его на BU808DFХ,
блок питания проверил,все литы заменил,включил телик в сеть,появилась дежурка,в рабочий режим не выходит,на пульт и кнопки на передней панели не реагирует,решил попробовать завести его принудительно закоротив базу Q803 на корпус,телик завелся появилось изображение,напруга строки +115В,но НОТ очень подозрительно греется градусов гдето 70 мож. и больше,попытался заменить прошивку предварительно сохранив старую,телик стал запускаться нормально как с пульта так и с кнопок передней панели,но НОТ по прежнему греется.Потом заменил лит в цепи базы НОТ-а С607 также С604 и кондер в цепи коллектора,не помогло.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #632 От 26/05/2011 19:04 цитата
Ещё один!!! Как прошива влияет на Т НОТа?
НПР, http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #633 От 26/05/2011 19:09 цитата
Шо, опять!!! НПР, ищи нормальный транзистор или лепи "бутерброд" или... , ссылку уже дали.
НПР
НПР
Сообщение #634 От 26/05/2011 19:10 цитата
прошивка влияла на то что аппарат не реагирывал ни на пульт ни на нажатия кнопок панели,после замены стало нормально,а НОТ грелся как до замены прошивки так и после.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #635 От 26/05/2011 19:48 цитата
НПР, проверь свой BU808DFХ на фуфлыжность!
LordLostr
Сообщение #636 От 26/05/2011 20:00 цитата
ну, кажись не новичок.Должен знать,что BU808,много левака.
НПР
НПР
Сообщение #637 От 26/05/2011 20:07 цитата
мужики а какое сопротивление считается нормой между Б-Э,у меня на одном BU808 показывает 32Ом на втором 52Ом,помоему это фуфел так?
LordLostr
Сообщение #638 От 26/05/2011 20:13 цитата
230-270ом
VOLOCHA
Сообщение #639 От 26/05/2011 20:14 цитата
НПР,
При таких показаниях это точно фуфел........ и уже пробитый.......... улыбка смех бяка
ut3eo
Сообщение #640 От 26/05/2011 20:15 цитата
Выбрось его ! Надо 160 -- 270 Ом.
