m.ix
Master Mixa
Эта шайтан машинка чудная.
специально под полный ноль разрядил акки
оставил в фанарике с лампой накаливания.
в одни менее вольта в остальным милливольты
вставляю по одному
зарядка не реагирует ни как
всталяю ели живой
ругается
снова его всталяю до момента тестировани
и тут же ставлю тот что под ноль
не чуевший того что под ноль стал типа заряжатся
таким макаром доустановил ещё три
стал ругатся на два
их вынул переставил метсами
вот счас жду типа окончания зарядки
ППЦ а не зарядка. |
sofrina
| m.ix, под полный ноль это как, до нуля вольт или до конечного напряжения разряда- 1 В? |
m.ix
Master Mixa
sofrina
| m.ix, нештатный режим, так и угробить можно |
m.ix
Master Mixa
Далее ещё интереснее.
Типа как зарядка показала, что все 4 заряжены.
Вынимаю их все
далее по одному устанавливаю в зарядку, зарядка начинает арать, типа они все не исправны.
Да знаю, типа не хорошо так разряжать - не во всех устройствах есть система контроля акков.
Вот они и дубасят на всю разряжая акки по полной. |
m.ix
Master Mixa
Мучаю сей дэвайс дальше
Имею две пары старых акков
2 philps 2600
2 varta 2700
Эт так для примера
1 По одному ставлю - ругается
2 ПО двое ставлю - ругается на все в любой комбинации
3 Все ставлю - ругается как и в предыдущем варианте
Беру снова два акка, с постоянным перетыкиванием, когда ругается.
Акки нагреваются и типа зарядка идёт
Делаю тоже самое с перетыкиванием всех четырёх до конкретного нагрева акков.
Начинают заряжатся.
Один акк выходит по любому дохловатый
В общем заряжаются все четыре, На один ругается
ставлю кулер на акки после некоторого времени зарядки.
На который ругается, светодиод начинает странным образом подмигивать.
то постоянно мигает, то временами показывает, что пошёл заряд, после нова начинает ругатся на акк.
Типа все зарядил.
Дал всему дэвайсу и аккам остыть.
Вставляю в зарядку
и снова по трём пунктам как ранее описал.
Как всё равно, что акки не заряженные. |
m.ix
Master Mixa
Ну чё вздрогнем в очередной раз.
Взял три комплекта GP 2700
И эту зарядку с фонариком, который отключается при 3v и питается 4мя акками.
В каждом комплекте разряжался до 0.2v лишь один акк
Перед пользованием они все были пронумерованные.
Долго мучал один комплект
После разрядки
заряжал по одному акку
после зарядки вставлял снова в зарядку но уже все сразу.
История с тремя комплекати + 1 акк схожа
Разряжался один и тот же акк в каждом комплекте
первый комплект
1 акк
2 акк
3 акк
4 акк
Эксплуатировал целых три недели
И эти два выходных в жёстких так сказать условиях, установил полностью заряженные акк в фонарик и включил на максимум потребления, максимальная яркость
Фонарик отрабатывал 3-4 часа и переходил в средний режим работы, после просадки напряжения до 3х вольт отключался.
Выяснил, что сажается акк №2
Взял вместо него и установил новый
Так вот новый так же разрядился под самый 0.2v
Такие акки зарядка отказывалась заряжать
Беру устанавливаю те подсевшие и четвёртым доставляю тот полностью разряженный и он начинает заряжатся со всеми.
Вот сижу и думаю, что что то не так.
ТО ли акки такие, то ли такая непонятная зарядка по не понятно какому принципу она заряжает. |
sofrina
| m.ix, хватит аккумы мучать,у них минимально разрядное напряжение 1,0 В, ниже если разрядишь будут необратимые химические разрушения пластин, о чем тебе зарядник и подмигивал,если необходимо тестить аккумуляторы ,то лучше собрать электронный балласт, он сразу и выдаст в цифровом виде емкость аккумулятора |
m.ix
Master Mixa
а как их не мучать если они так должны работать.
в фонарике 4 акка включены последоватеьно.
да и фонариком тоже приходится пользоватся часто и по долгу.
А заряжать порой времени нету.
А ну да фонарик - вот он http://fonarik.od.ua/shop/154/desc/h14
он же в подробностях http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1030374/
как из последовательно соединённых новых акков один так конкретно убивается?
3 так сказать пары по 4 акка и в каждой паре один так конкретно просаживается о 0.2 десятых хотя все остальные по 1.1 показывают.
что каждый 4 новый акк GP2700 гнилой?
Они же все постепенно одинаково должны разряжатся. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Миха, видимо это судьба. У меня из 4-х два сразу, ну почти сразу после 2-3 циклов, оказались такие. В фотоаппарате один разряжается почти в 0, второй нормальный. Оставил два нормальных, год живут без проблем. |
m.ix
Master Mixa
У меня тоже акки максимум год в фотах живут не взирая на брэндовость.
В общем как то это всё странно с акками, которые так одохнут и с самой зарядкой не понятно.
Видно там не раздельные 4 канала.
ибо если акк сдох
и не в одном отсеке зарядке его не видно
то почему кода дохдый акк установленный вторым или третьим или четвёртым начинает заряжатся.
У меня есть ещё не хороший акк GP1000 AAA и три зарядки SONY одной модели
одна может его зарядить а две ругаются на акк. |
