DO^G
| тама 4 провода 2 питание + и - обычно 5 или 12 вольт(начинать с меньшего) один направление лог 0 или 1 и оставшийся скорость вращения.Питание вызвонить не проблема.Если найти даташит на драйвер то все проблемы можно решить |
DO^G
работа от усб?
в нете инфы нет! |
DO^G
7slava7
киев
Прислонившийся
Фотки исправил, но в этом разделе теме явно не место.
Рома, принимай.  |
m.ix
Master Mixa
и как ты при горелых резюках, будешь двигатель эапускать?
Да и микра выглядит не лучше.
В мусор сей дэвайс. |
DO^G
есть ещё одна правда без вала, но это не проблема.
микруха: AN8247SB JAPAN.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 07:38
| Цитата: | | и как ты при горелых резюках, будешь двигатель эапускать? |
С чего ты взял? всё прозвонил, работает.
кроме движка завести не могу.
| 2011-11-19 07.27.20.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
385.18 КБ |
| Просмотрено: |
656 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
на первой и второй картинке под цифро 2
чёрная дырка
два резюка рядомстоящие возле разъёма так же чёрные
для питания нужно два напряжения
5 для логики
12 для самих драйверов
сигнал управления
сигнал обратной связи - скорость то нужно стабилизировать же. |
DO^G
| значит через юсб не катит. а какие именно идут на питание и какие на логику методом тыка? |
virmeshter
RomanRB
| DO^G писал: | всё прозвонил, работает.
кроме движка завести не могу. |
Что ты прозвонил, что работает? |
DO^G
RomanRB
В общем так, это привод от принтера. Даю вводные данные: 1 контакт-GND, 2 контакт +5V(разгон двигателя), 3-торможение(не используется), 4 контакт +24 вольта. Подключай, больше не каких вопросов и ответов. Доложишь по окончании...  |
DO^G
щя проверим.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 18:20
RomanRB, спасибо, всё работает! правдо вместо 24в пришлось навалить 30в))) |
m.ix
Master Mixa
Зеркала наверное жене на стразы подарил  |
-20 dB
m.ix, от принтера же, а не от сканера... Откуда там зеркала? К тому же, жениться у нас только с 18 лет разрешается...
Аднака, флудiмъ бѣзъбожно... |
RomanRB
-20 dB
| RomanRB писал: | Я сам немного виноват, надо было дописать-от принтера, лазерного.  |
Не, тёзка, не ты... Эт у меня слабые познания в потрохах принтеров: как-то не доводилось ещё их в оригинале посмотреть. У меня единственный будущий клиент для аутопсии и потенциальный объект повышения квалификации - собственный HP 1018, но он, сцуко, помирать пока не собирается и в моих паталогоанатомических услугах не нуждается. Так что, извиняюсь - не залазил в свой принтер так глубоко, спс за ликбез.
m.ix
Master Mixa
-20 dB, Ежедневным ремонтом принтеров занимались некоторое время и их заправками.
Кто имеет уши тот слышит характерный свист.
А если та часть будет в пыли, то качество печати будет не ахти. (и из-за этого дома частенько приходится делать профилактику.)
Ну и с зеркалами нада быть аккуратным, не поцарапать, тк амальгамой к верху они расположенные.
Да и летят сеи моторчики на ура.
В основном механически - даже я глухой могу это услышить |
