sofrina
| Самая нелюбимая неисправность-пробой строчного транзистора и без видимых причин, на конкретной модели теликов не буду углубляться, все возможные причины само собой проверяю-высох литик по питанию Hvcc,опорного кварца, микротрещины TMS, пробой одного диода в диодном модуляторе или там же оборвался конденсатор на ...нФ*1600 V, кольцевая трещина в пайке в горячей-холодной стороне ОС и т.п., иногда нет причин для пробоя, а строчник пробит, может строчник пробивать из-за гуляния сетевого напряжения, т.е. цепь слежения за В+ из-за какого-то времени инерционости не успеет откорректировать питание строчной? |
| sofrina писал: | | может строчник пробивать из-за гуляния сетевого напряжения, т.е. цепь слежения за В+ из-за какого-то времени инерционости не успеет откорректировать питание строчной? | - не бывает такого! Сходи в Энциклопедию МОНИТОРА --- Элементную базу --- Букварь - там ВСЕ расписано про ЭТО! |
| это очень маловероятно тем более питатель легко диагностируеться,а вто говняные транзюки не редкость |
sofrina
| KRAB, на 29 LG c его супертранзистором С6090 бывает, просто его меняешь (на любой другой, только не его родной) и даже там же суперконденсатор 204*1600 В не при чем... |
| sofrina, повторяю - НЕ БЫВАЕТ. Покажи мне КАКИМ ОБРАЗОМ возможна "болтанка В+" да еще и в исправниом ИБП да еще и в зависимости от сетевого напряжения? Ты представляешь себе "инерционность" работы цепей стабилизации?! |
sofrina
| KRAB, ну насчет того чтобы доказать,нужен регистратор напряжения- у меня на Флуке он есть-рисует Trend line, а вот для имитации болтанки сетевого напряжения ничего нету (автотрансформатор не в счет, скорее всего нужны будут короткие импульсы падения-роста сетевого напряжения длительностью менее 200 мс), а насчет строчника с CW62 я не зря писал-по словам владельцев теликов у них гуляло сетевое напряжение |
| для этого банку после моста ставят-гасить короткие всплески |
sofrina
| на банке нормальное напряжение +310 В (с уровнем пульсаций 2-4 VAC), а если рассматривать вариант когда было в сети +180 в, и в в течении 200 мс поднялось до 240 В, какие там будут переходные процессы никто точно не знает, а последствия могут быть, это еще раз повторяю-только предположение, поэтому тему и сделал,может кто точно знает |
| sofrina писал: | | на банке нормальное напряжение +310 В (с уровнем пульсаций 2-4 VAC), а если рассматривать вариант когда было в сети +180 в, и в в течении 200 мс поднялось до 240 В, какие там будут переходные процессы никто точно не знает | - знают - разработчики ИМС и схемы ее включения, которая моделируется на ПК для РАЗЛИЧНЫХ вариантов и заведомый "мусор" никто не выбросит на рынок, так что не придумывай то, чего НЕТ ... |
goga_tv
sofrina, причина вылета строчного т-ра из-за перенапряжения сети не прослеживается. Скорее вылетает транзистор в самом БП. А вот другие причины периодического вылета т-ра интересно рассмотреть.
Например у меня был вариант когда вылетал НОТ раз в месяц , чего я только не делал... И ТДКС поменял, - яйца те-же. Было это в ТВ Nokia (шасси евростерео по-моему). В конце-концев причина оказалась в резисторе фокусировки и ускоряющего (он не меняется вместе с ТДКС в этой модели).
Если у кого есть интересные наработки по борьбе с таким явлением как сжигание денег - выкладывайте.  |
sofrina
| goga_tv, насчет периодических замыканий тоже попадались, в кине периодически, может через три дня, может через неделю коротил какой-то из RGB-катодов на накал, и причем не во время послеремонтного прогона , а дома у клиента, ну а тот молчал как партизан когда нес на ремонт по гарантии, в первый раз пробило транзистор в БП, во второй в строчнике |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| sofrina, именно с 29 lg модель и шасси уже не помню я просто устал бодаться с москвичами. Периодический вылет НОТ без видимых причин. Заменено в трех аппаратах было все что пришло им и мне в голову, один х через пару недель повтор. Даже перестановка шасси на другую трубу не помогла. Так я и уволился не добив эти аппараты. |
киев
Прислонившийся
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | шасси уже не помню |
А зря. Скажем в 11АК-37, которое используется лыжей 29", HOT уносит треснувший феррит на дросселе, при чём на изображении не видно ни какого криминала. В других шаськах могут быть свои приколы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| киев, Шасси точно было ЛыЖовое. Да и с ним. |
