Rubin 37M09-2 Отсутствует управление с пульта
rean30
rean30
Сообщение #1 От 08/07/2012 17:12 цитата
Процессор T92185B3B1/MIU RUBIN OSD V1.3
память 24C08W6
видеопроцессор STV2249H
строка D1651
строчник PET-21-03
питание TDA4605, P4NK60Z
кадровая TDA8174AW
тюнер KSN-135 O
звук TDA7266L
В общем после грозы вышел из строя БП,конкретно один из диодов в диодном мосте.После замены диодов БП запустился нормально,все напряжения на вторичке в норме,строка тоже в порядке.Отсутствует управление с пульта дистанционного управления,с панели управления ТВ все кнопки нормально функционируют.Пульт проверял на другом ТВ=исправный.Импульсные пакеты с фотоприемника нормально приходят на первую ногу проца.Вот собственно вопрос...Я полагаю что частично накрылся проц D401 ( ST92195C3 ).,хотя есть вероятность что память тоже вполне возможно.Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите с чего начать?
  Rubin-M09.pdf  206.2 КБ  Скачано: 706 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/07/2012 17:23 цитата
rean30 писал:
с фотоприёмника.
rean30
rean30
Сообщение #3 От 08/07/2012 18:06 цитата
Yuritsh, А зачем?Я же описал что пакеты импульсов нормально приходят на проц.Хотя если с шумами.,то вполне вероятно
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 19:14
У меня в наличии имеются только фотоприёмники TSOP1738 ( установленый TSOP1736 ).Соответственно я его впаивал,но та же проблема.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 08/07/2012 18:20 цитата
rean30 писал:
А зачем?
А зачем тогда вопросы задаёшь?
rean30
rean30
Сообщение #5 От 08/07/2012 18:27 цитата
Yuritsh, Попробую родной фотоприемник установить.Жаль что под руками его нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 08/07/2012 18:45 цитата
Фотприёмник, проц - другого не дано!
Барон
Барон
Сообщение #7 От 08/07/2012 21:05 цитата
rean30 писал:
Убит порт у проца.
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 От 08/07/2012 21:54 цитата
rean30 писал:
.Я полагаю что частично накрылся проц подскажите с чего начать?
Вот с него родного и начни
Михайло Потапыч
Сообщение #9 От 09/07/2012 00:27 цитата
rean30, (.Импульсные пакеты с фотоприемника нормально приходят на первую ногу проца.) - молодец смех импульсы могут приходить и с битого, а он их декодирует? - ( х-з знает какого протокола?)) ....- замени его, потом греши на первую ногу проца! подмигивание
XCX
XCX
Сообщение #10 От 09/07/2012 00:38 цитата
Память тоже попробуй
rean30
rean30
Сообщение #11 От 09/07/2012 08:06 цитата
До проца дело не дошло!Поменял фотоприемник,ТВ откликается на пульт ДУ.Его установили рядом с силовой частью.,вот и цапануло.Спасибо всем за подсказки!
А вообще,если кому-то интересно будет...На форуме искал подобную ситуацию после грозовых атак, таких тем оказалось много,но у меня оригинал какой-то).В общем после замены диодного моста на вторичке были сильно занижены выходные напряжения.В дежурном режиме +B 57 вольт,в рабочем 83.ТВ при этом нормально включался и работал..,только растр экрана был сжат по горизонтале.Заменил все электролиты в БП..-не помогло.По стабилизации тоже все элементы в норме.Начал проверять резюки на целостность номинала в БП..-тоже целые.Но при замере все-таки один резюк оказался битым.Заменил R826 ( 1 ком ) и все напруги пришли в норму ( +B 115 ).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 09/07/2012 10:54 цитата
Детский сад. В телевизорах эта тема явно не нужна, переношу в другой раздел, на усмотрение тамошних модераторов.
rean30
rean30
Сообщение #13 От 09/07/2012 11:48 цитата
Yuritsh, Хозяин данного ТВ маньяк по количеству просмотров футбола) Вот он мне весь плеш проел.Дал три часа на починку.,естественно из рук всё валится когда торопишься.Ничего больше не оставалось,как задать вопрос на этом форуме,в целях скоросдельности)
