krugen
| Помогите пожалуйста определить маркировку диода,стоит в нагрузке м/сх L200C ,которая используется для зарядки аккумуляторов 12в .Корпус диода- смd ,круглый ,2-3 мм диаметр,коричневого цвета, и на нем две полосы: первая белая,вторая фиолетовая, по стандартной европейской маркировке должно быть три полосы а тут две??? |
| по фрагменту схемы станет все ясно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| krugen писал: | | Помогите пожалуйста определить маркировку диода,стоит в нагрузке м/сх L200C ,которая используется для зарядки аккумуляторов 12в .Корпус диода- смd ,круглый ,2-3 мм диаметр,коричневого цвета, и на нем две полосы: первая белая,вторая фиолетовая, по стандартной европейской маркировке должно быть три полосы а тут две??? |
Зачем его конкретно определять? Достаточно поставить подходящий по току, частотке, а мах.напряжение при 12В в принципе любое. |
krugen
| перепробовал штук 10 диодов все разные, горит последовательно включенный резистор , причина в диоде 100%,фрагмент схемы завтра нарисую |
| krugen писал: | | перепробовал штук 10 диодов все разные | - идиот, а если это СТАБИЛИТРОН?!  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| А может это стаб, а ты диод наоборот включаешь? |
krugen
| это не стаб, схему нарисую поймешь, посмотрим кто идиот, я всево лишь вопрос по маркировке задал |
Yuritsh
krugen, не оно?
atmicandr
Мучитель микросхем
Посмотри на рисунок 27 даташита... Ты про позицию D2?
datasheet.pdf 167.4 КБ Скачано: 553 раз(а)
krugen
| да спасибо юрист похоже на RL205 , но точно только завтра смогу сказать ,очень похож на рис.27 поз.d1 из даташита |
| krugen писал: | | посмотрим кто идиот, я всево лишь вопрос по маркировке задал | - достаточно в зеркало посмотреть ...  |
krugen
| краб ты опять начал умничать ,из за тебя мне на этом форуме не хочеться вопросы задавать ,когда ты уже заткнешься |
| krugen писал: | | из за тебя мне на этом форуме не хочеться вопросы задавать | - так ты не задавай ТУПЫЕ вопросы и все будет ОК ... | krugen писал: | | когда ты уже заткнешься | - за пару сотен у.е. я готов помолчать сутки-другие в твоей теме ... |
m.ix
Master Mixa
белый - 9
фиолетовый - 7
7.9
9.7
79
97
с помощью оцила можно проверить на сколько оно
кашпировских нету с дальним зрением
sofrina
KRAB, пару-двое суток или больше помолчать в этой теме и вообще на форуме можно и бесплатно, могу посодействовать
пока только предупреждение: не разводи флуд |
RomanRB
sofrina, А ведь Руслан прав. Возможно это стаб, раз стоит последовательно с сопротивлением. Зачем его пинать то? Пусть для начала автор часть схемы выложит. И ток посмотрит на 3 ножке. (Если у него схема такая же как в даташите)
Ну а то что флуд, так уже наверно все привыкли. Или нет?  |
sofrina
| RomanRB, возможно и стаб, только горящиего резика последовательно с диодом/стабом пока номинал не озвучил топикстартер |
krugen
| Yuritsh писал: | krugen, не оно?
Оно , большое спасибо, схему даже рисовать не пришлось, 1 в 1 эта , толко регулировка тока на м\сх .Ворос решен ,это диод RL206,проблема горения резистора похоже в самой м\сх L200C, сегодня принесли такой же блок ,специально в нем заменил диод на RL206,все работает ничего не горит.Асхему вчера не смог сразу выложить потому что блок был на работе а и-нет дома, тема закрыта |
Yuritsh
krugen, а как-же тогда это:| krugen писал: | | причина в диоде 100% | Подразумевалось, что ВСЁ остальное ты уже проверил. |
krugen
| похоже не все проверил, хотя там и проверять то нечего уже, ну кто не работает тот не ошибается |
