взять с VGA RGB и подсунуть это в скарт телевизору Sony
dat00
Сообщение #1 От 14/10/2012 13:57 цитата
Приветствую. Задача взять с VGA RGB и подсунуть это в скарт телевизору Sony. Нашел несколько схем:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
http://bagov.narod.ru/rgb/
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart_scheme.shtml
http://www.uyduturk.com/forum/dreambox-500-serisi/21…devre-yapimi.html
и совсем простая
http://pinout.net/browse.php?conid=473
Что общественность присоветует для достижения максимально возможной кристально-чистой картинки? C DVDка по полному scart - scart идет просто очуменная картика, хочу достичь такую же с компьютера. Спасибо
Как правильно смешать H и V sync и подать это на 20й пин скарта? Возможности крутить внутри видеокарты нет, нужно именно внешнее решение. СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 08:42
во ещё одна
http://htpc.al.ru/html/vga_to__scart.html
Сообщение #2 От 14/10/2012 14:37 цитата
лет 15 назад я пробовал подключить 3усцт к монитору через вга(моники 21дюйм тогда стоили нереальных денг),подал синхронизацию каждую на свой генератор переделал строку под частоту вга(правда с потерей размера пару см по краям)посмотрел на картинку буквы можно читать на самом маленьком разрешении и то кое как и купил карту с тв выходом чего и вам желаю
dat00
Сообщение #3 От 14/10/2012 14:53 цитата
Мне читать незачем, мне бы кино смотреть. Уж очень ДВД, поключенный по RGB радует своей картинкой, очень хочу от компьютера добиться подобного
Сообщение #4 От 14/10/2012 15:20 цитата
у телевизора полоса пропускания видеоусилителей на порядок ниже чем у монитора,посему то,что даст карта на тв выход то же и получите при подкл по вга-я уже пробовал,да согласен для игр пойдет,или купите ящик современный с поддержкой ндми картинка будет лучше(читать можно почти без напряга)и видюха нужна соответственно не ниже 9500 н видиа.Подключте карту к тв по с видео и надо парить себе мозг-лучше уже не будет,тем более в крутых картах куча настроек для тв выхода можно картинку вывести на приемлемый уровень
dat00
Сообщение #5 От 14/10/2012 16:59 цитата
и все же, хочу выслушать аппаратные решения для конкретной проблемы.
dat00
Сообщение #6 От 16/10/2012 10:37 цитата
Пока самым вероятным решением является схема
http://teron.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=833910
Есть у кого сомнения? мысли?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #7 От 16/10/2012 13:05 цитата
http://radionet.com.ru/shem/shem38.html
http://s3844538445.narod.ru/svga-pal_ntsc.gif
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 16/10/2012 15:46 цитата
Самым простым решением буднт схема с pinouts.ru но чтобы все это хозяйство заработало надо чтобы видеокарта смогла работать в режиме 50/60 гц с чересстрочной разверткой, а это могут далеко не все нонешние видеокарты. И если удастся загнать ее в такой режим и монитор его поддержит, то прежде чем что-нить городить стоит посмотреть на "кристально-чистую" картину при таком разрешении. И еще один глупый вопрос: у SONY была одна единственная модель ТВ, или нам догадаться о каком ТВ идет речь?
dat00
Сообщение #9 От 16/10/2012 18:21 цитата
Упс про модель то я забыл
Sony KV-29FX30, на первом скарте есть ргб, когда ДВДюк подключается по RGB, появляется символ "---"
есть даже сервисмануал от телека
http://narod.ru/disk/62420030001.b79939a651ac735b5fd…V-29FX30.pdf.html
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 19:23
beber писал:
Дык это сразу в композит, я надеюсь все-таки компонентно загнать сигнал в телевизор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 16/10/2012 20:50 цитата
Земляк, ты с видеокартой разберись сначала. Может дальше и подпрыгивать смысла нет.
dat00
Сообщение #11 От 17/10/2012 07:25 цитата
Я так понимаю, что накрутить в ней можно все что угодно
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:10:23979:84:1
