Автор | Сообщение |
оптон
m.ix,
площадь контакта как можно больше и постепенно опускать чтоб травилось не у подводки энергии |
БМК-Миха
m.ix, Миша,можешь свой "бутерброд" с TSOP-48 в "лае" выложить?
Хочу одну примочку сделать,твой "бутерброд" предпочтительнее моего для этой цели. |
KolanSky
Я раньше стержень шариковой ручки заполнял битумным лаком, предварительно убрав шарик из металического пера.
Битумный лак самотеком идеально ложился на фольгу, платы после травления в растворе медного купороса и соли получались отменные!! |
Viktor_f
Стекляшкой
Лак для ноктей
0UEN
m.ix, для чего постишь пустые посты? |
FRANKI
Иванович. Можно ещё поставить кювету возле включеного динамика или колонки, если конечно любишь слушать музыку во время работы или в ожидании. Травится так же на много быстрее(звук отрывает молекулы меди) |
Kolobokk
viktor_ramb
Сам себе начальник
FRANKI, Цитата: | Травится так же на много быстрее(звук отрывает молекулы меди) |
А может просто травилово интенсивней перемешивается? |
voffka
подыму немного тему,...
Вот решил попробовать персульфат натрия, результат превзошел все ожидания, теперь хлорное железо можно закинуть на полку подальше.
Ни газов, не дымов, никакого испарения, все идеально видно, весь процесс,.. и не бздишь что где то капнет.
Я доволен - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=9344#p9344 |
!!!LESHA!!!
Здравствуйте! Хочу поделиться своим немного убийственным методом. Почему убийственным! Приходилось не один раз нести принтер на ремонт! Понравился клей карандаш "STAFF" обрабатываете обычную бумагу им, он высыхает можно печатать! Наносите на плату как обычно утюгом потом в мыльную воду 50 сек и просто снимаете бумагу! Этот клей не так сильно убивает картридж принтера! Замена подложки от самоклеек!
Но тем не менее рискуете принтером однозначно!
За свой метод ответственности не несу! На ваш как говориться страх и риск!!! |
-20 dB
!!!LESHA!!!, ты бы хоть режимы печати описал... Ибо "...приходилось не один раз нести принтер на ремонт" вряд ли кого-то устроит. В каких режимах перенос получался, а принтер в ремонт нести НЕ приходилось?
ЗЫ: кстати, для справки: точку в конце предложений можно вставить нажатием кнопки, следующей после кнопки Ю. Попробуй на досуге. |
taras1715
Ну вот не знаю, как другие, но я заметил..что неплохо с принтера лазерного переносится тонер на бумагу от реклам из супермаркетов, она такая гладкая и отлично с нее переходит тонер (ЛУТ). поэтому не покупаю спецбумагу.
и утюгом ее сложно поджарить, и отдирается с текстолита почти сразу ( когда в кипяток). Может не Эврика, но всё же...вдруг для кого-то новость... |
m.ix
Master Mixa
супермаркеты называются Шестёрочка |
георгий57
taras1715,раньше пробовал отдирать бумагу,стирать пальцем-повреждал тонер.Сейчас приловчился вот так.
HP 1018,мелованная бумага с журналов,утюг.Бумагу смываю в теплой воде с помощью старой (не жесткой) зубной щеткой.
Дорожки шириной 0,5мм -свободно! Травлю в медном купоросе -плата вертикально,т-60С,помешиваю.
Промывка,смывка 647растворит.,микронка и спиртоканифольное покрытие.На все около часа. |
Alexandr
Пленочный негативный фоторезист. Нет проблем с нанесением. Дольше чем ЛУТ, но зато с первого раза. Проявляю какой-то мутной дрянью, которую химики в универе когда-то намешали по просьбе (перчатки жрет на ура ) ибо содой долго. Фотошаблон на прозрачке печатаю на струйнике (равномерность заливки и не плавает вертикаль по сравнению с лазерным принтером, что заметно на больших платах). Экспонирование - 4 УФ лампы по 18 Вт в течении 1 минуты и 35секунд. Отлежка платы полчаса в темноте. Травлю хлорным железом. |
sofrina
старовата тема, но стала актуальной для меня, некоторые платы не получается изготовить ЛУТ-ом, вот и пробую пленочный фоторезист и что имеем:
1) пленочный фоторезист - имеется
2) фольгированный текстолит и гетинакс- более чем в избытке
3)химикаты для травления- пользую раствор медного купороса с солью,пока хватает (нет в продаже у нас хлорного железа)
4) химикаты для проявления фоторезиста- думаю можно найти- или кальцинированную соду или щелочь
5) УФ лампа для экспонирования -отсутствует, ищу замену, об этом ниже
6) пленка для струйных или лазерных принтеров- отсутствует,тоже ищу чем заменить, об этом ниже
Итого- пока нужна УФ лампа и перенос негатива рисунка платы на пленку
насчет лампы вроде нашел выход (при работе довольно заметно пахнет озоном, насчет прямого попадания света в глаза- не пробовал)
для замены пленки попробую использовать пленку для ламинада, фотобумагу и ламинатор
переносим негатив из лайота на фотобумагу (чтобы совместить полезное с нужным отпечатаю тестовую таблицу времени экспозиции и произвольную схему)
после соединяем вместе с одной половиной пакета от ламинада и пропускаем через ламинатор, при остыании фотобумага очень легко отходит от пакета,а на том соответственно остается негатив
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, Цитата: | Итого- пока нужна УФ лампа и перенос негатива рисунка платы на пленку
насчет лампы вроде нашел выход (при работе довольно заметно пахнет озоном, насчет прямого попадания света в глаза- не пробовал) |
Можно попробовать использовать лампу сушки лака для маникюра. |
VGD
Давно использую ЛУТ, но не всегда получалось получить хорошую плату с первого раза. Попробовал как сдесь http://cxem.net/master/35.php причем даже не стой пленкой что рекомендуется автором и все получилось очень быстро и без проблем. Не нужно ничего отмачивать просто снимаем бумагу и всё. Весь процес переноса занял 4 минуты спасибо автору! |
locik
интересная тема.а как с двусторонними. |
OlegLOA
С двухсторонними - так же, но повторить два раза (нанесение)
У меня что-то нормально не получается ЛУТ. Изготавливаю платы нечасто, и каждый раз приходится долго играться пока получится более-менее приемлемый результат Зависит и от принтера-картриджа (заметил что на моем лучше результат после заправки, в смысле, не полупустой и не заканчивающийся, поэтому оставил для плат отдельный картридж). |
