Замыкатель
Проц - TMP47C634AN-R584
Видеопроц - TA8759BN
Память - 24C01A
Строчный VT - D2333
Кадровая - AN5512
Нет приема с эфира. Говорят, что паяли только антенный штеккер к корпусу, но внутри как-то все некузяво... Крышек нет, так что с маркой тюнера проблема. Есть вот такая фотка с телефона...
RV6FT
радиолюбитель
| Ну прежде чем менять,можно пч на другой подать,или на оборот. |
Замыкатель
| ПЧ подавал, все тип-топ. Тюнер у нас 495 рублей + время пока привезут. |
B.B.
| Замыкатель писал: | | Крышек нет, так что с маркой тюнера проблема. |
А ЭТО для кого? |
Замыкатель
B.B., извини, ступил. Когда писал - специально заходил на эту страницу, но там 2 таких шасси, а привязаться к диагонали кинескопа не догадался... Так что Funai TV-2000A MK8.
JYRIJJ, не знаю, боюсь, я столько не выпью...
Я где-то, чуть ли не на нашем сайте, видел фотки плат тюнеров, но где именно - вспомнить не могу, давно было... |
rematik
Флудоголик
Этот?
| тюнер.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.16 КБ |
| Просмотрено: |
454 раз(а) |
Замыкатель
rematik, спасибо, оно самое!
Yuritsh,  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Замыкатель, у вас это где? Вариант second hand не канает? |
Замыкатель
rematik, отпал SMD-кондер на входе. В похожей схеме от Grundig-а стоит 47 пик, попробую воткнуть такой.
БЕЗЫМЯННЫЙ, в Перми. Нет.
Yuritsh, закрываем,а то только почистили...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Замыкатель, В Перми кроме Ревнивых есть еще продавцы Sorry за OFF |
Замыкатель
Поставил кондер, пропаял антенный штеккер - стал при ручной настройке на частотах станций ловить очень слабые сигналы - выглядящие, скорее, как помехи. Прокопал обвязку тюнера - с выхода (IF) была оборвана дорожка на резюк, с которого ПЧ идет дальше. Восстановил, но запустить времени не осталось. В выходные подключу, потом отпишусь. Хотя без одного пуда , что это оно... |
Замыкатель
| Подключил - те же яйца: при настройке черный экран с четкой шкалой и появляющийся снег (максимум - волнистое подобие сильно заснеженного изо) на частотах каналов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А может пора с генератора ПЧ подать? |
shov244
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | А может пора с генератора ПЧ подать? |
| Замыкатель писал: | | ПЧ подавал, все тип-топ. |
Замыкатель, зайди в любую мастерскую и купи б.у. тюнер ... думаю продадут тебе за не дорого . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| shov244, он же выше отписАл что БУ не канает почему-то. |
shov244
| БЕЗЫМЯННЫЙ, да видел я , пришлось лишь только повториться ... а так , то пущай муйдохается с этим . |
Замыкатель
БЕЗЫМЯННЫЙ, shov244, привет, спасибо за интерес к теме.| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | shov244, он же выше отписАл что БУ не канает почему-то. | А какой смысл? Возраст у них примерно одинаковый будет и никакой гарантии, что те же болезни не полезут. А время терпит - телик мой (уже).
В общем, прибарахлился я тут маленько сегодня (еще и поэтому не хотел б/уху брать, в ожидании )... В выходные, если время будет, продую феном весь тюнер...
БЕЗЫМЯННЫЙ, а автоэмаль из баллончиков на полистироле хорошо сидит? И чо они у нас стоят (хочу системник освежить)? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Замыкатель, а вы что в курсе моих опытов? А в магазине на цены посмотреть не пробовали? |
Замыкатель
| БЕЗЫМЯННЫЙ, ответ в личке. |
shov244
| Замыкатель писал: | | А какой смысл? Возраст у них примерно одинаковый будет и никакой гарантии, что те же болезни не полезут. |
Да ладно уж , ты в курсе , что аналогов на твой тюнер туева хуча ... можно взять молоденького , который переживет весь твой телик ...
| Замыкатель писал: | А время терпит - телик мой (уже).
Ну-ну , давай ...через год отремонтируешь и отнесешь на помойку .  |
