serg63
| виктор-теледоктор писал: | | Bogdand, будет.Только выходные напруги будут сильно занижены. |
Х..ню не мели.Здесь не "пионеры" собрались. |
JYRIJJ
Спец-агент
| виктор-теледоктор писал: | | Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как? | И с 4 омами он не будет работать!!!
Хватит спорить, вот участок схемы где стоит 0,47R
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 10:26
В ваших схемах опечатка
iv-9
Просто точку перед 27 не поставили, или потерялась от качества  |
Nik_Al
Старый таёжник
Возможно. Только будет сильно занижено.
Попалось однажды МС-41... "умельцы" в токовую цепь STR6706 вместо 0.33 воткнули 3.3. Работало, но напруги были занижены вдвое.
Вообще.. эту клиентскую тему давно пора по назначению
Ибо, этот БП можно с нуля на коленке собрать  |
JYRIJJ
Спец-агент
| Nik_Al писал: | | виктор-теледоктор писал: | | Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как? |
Попалось однажды МС-41... "умельцы" в токовую цепь STR6706 вместо 0.33 воткнули 3.3. Работало, но напруги были занижены вдвое. | В SHARP-ах такой вариант не проходит  |
serg63
| Nik_Al писал: |
STR-ка не запустится.Через лампу тоже. |
stas-mas
| iv-9 писал: | Bogdand, stas-mas, правы на все сто . R706 - датчик тока, должен быть 0,27. Даже исходя из логики - в пределах полуома. |
Спасибо коллега, а то я уже на марс хотел улетать
Мало видеть схему,надо ещё головой думать,для чего эта цепочка и как она работает.
Скоко опечаток видал в своей жизни, что мама негорюй. |
Bogdand
| stas-mas писал: | | я уже на марс хотел улетать |
Требуй справку о полной реабилитации и возмещения морального ущерба!  |
Nik_Al
Старый таёжник
| JYRIJJ писал: | | Nik_Al писал: | | виктор-теледоктор писал: | | Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как? |
Наверняка ты прав, там же полевик. С этим Шарпом я в направлении того резистора не эксперементировал Ставил родной номинал и всё запускалось сразу. Попадалось другое - растр по вертикали был заужен с одного краю... умельцы всю кадровую перепахивали, вместо того чтобы микруху памяти подкинуть. Правд... давно это было, в конце 90-х. |
Связист
R706 до меня не меняли. Следы пайки на одном выводе. Цвет. кодировка : красн., фиол., серебр., золот. С учетом сопр. проводов показывает 3, 6 ом. Получается , что все-таки сопротивление должно быть 0, 27 ом. В схеме ошибка. Учитывая критику и неограниченное время ремонта (ТВ моей мамы, я ей купил другой, а этот все-таки хочу восстановить ) изучаю теорию работы БП ТВ.
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2013
Если мешает- можно снести тему в корзину. Я с ТВ практически не работал. Пару раз ремонтировал свой. Пытаюсь разобраться, почему не запускается при всех исправных деталях. Пока не могу найти причины. Скорее всего какой-то пассивный элемент. Ну да ладно, не буду отвлекать. Разберусь -напишу. |
iv-9
| Связист писал: | Учитывая критику и неограниченное время ремонта ... изучаю теорию работы БП ТВ.
...Если мешает- можно снести тему в корзину. Я с ТВ практически не работал. Пару раз ремонтировал свой. Пытаюсь разобраться, почему не запускается при всех исправных деталях. Пока не могу найти причины. |
Тут привыкли давать советы и получать отчеты и результаты. Кружок юных техников не здесь. Если детали считаются исправными без учета номиналов и тема собирается болтаться несколько месяцев, то пусть болтается в корзине. |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну почему сразу в корзину? ТС старается для этого есть раздел (от А до Я ) вот туда и поедем  |
Nik_Al
Старый таёжник
Интересно.. как там Связист поживает? Запустил свой супер-наворченный блок питания? Вторая неделя пошла  |
Связист
| БП запустил. Пока без нагрузки. Строчную развертку еще не проверил, а на лампу 60вт -уходит в защиту. Без нагрузки +В 115в, остальные напряж. чуть завышены на 10-15%. БП не запускался из-за R706 (впаял согласно схемы 27 ом) и еще нашел трещину на дорожке к оптрону. |
Связист
| ТВ работает. После настройки каналов в автом. режиме есть небольшая проблема-нет точной настройки. Большая часть каналов немного снежит и есть шум в канале звука. На этом же антенном входе другой тв все показывает без помех. Понимаю, что тут принято отправлять изучать теорию, просьба хотя бы отдаленный намек на ссылки с полезной информацией. |
