Телевизор"Иверия Ц-208"Есть некоторые вопросы по р
Лыков Олег
Сообщение #1 От 30/03/2013 12:36 цитата
Добрый день , лет пять назад - отдали телевизор Иверия Ц-208 , но в нём отсутствовал силовой трансформатор , отклоняющая система , петля размагничивания кинескопа ..
Таким некомплектным - этот телевизор простоял до вчерашнего дня , вчера я ради интереса - проверил эмиссионную способность катодов синего , зелёного и красного луча кинескопа
, проверял как обычно - подавая с внешнего источника питания накал на кинескоп 6,3вольта , и стрелочным тестером Ц4315 - сопротивление между катодом и модулятором кинескопа .. Так вот -я был приятно удивлён - тем что кинескоп довольно с хорошей эмиссионной способностью по катодам ,
конечно я прекрасно знаю что УПИМЦТ - очень вредные в ремонте ..
Но я всё ж очень хочу восстановить данный аппарат ,
вчера установил в него трансформатор , отклоняющую систему , и петлю размагничивания - от остатков Берёзки Ц 208 УПИМЦТ ,
но кроме этого есть неисправности .. (после их устранения буду сводить статическое , динамическое сведение лучей ..)
1) Помогите пожалуйста найти схему на этот телевизор" Иверия-Ц208 "
, схема такая же как в Рубине- Ц208 ..
2)
Неисправности ..
С блоком развёрток БР17 - я разобрался , сейчас не цыкает , (бывает при включению несколько раз цыкнет , буду разбираться , но после.. ) а если Блок обработки сигналов БОС , отключить от блока питания - появляется растр - но вот только линии обратного хода есть , но если блок обработки сигналов подключить к блоку питания , так сразу растр пропадает - экран чёрный , а блок развёрток работает - высокое есть , то есть дело в этом блоке БОС-3 , при подключённом этом блоке БОС-3 - звук- шипение есть , но с каким то гулом , так и напрашивается - конденсаторы в фильтре блока питания , но они скорее всего исправны , блок питания в УПИМЦТ надёжный ,
Может кто то сталкивался с неисправностью платы БОС-3 - при которой отсутствует растр ? В плате БОС-3 - есть очень много других блоков , Где в ней видеоусилитель ? ОЧЕНЬ нужна схема..
Помогите пожалуйста - схемой БОС-3 ..
Заранее всем огромное спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/03/2013 12:44 цитата
Лыков Олег, в самом вверху БОС стоят видеоусилители-- 3 одинаковых платы проверяй их режимы. вот книга http://www.radiosovet.ru/book/radiotv/209-cvetnye-stacionarnye-televizory-i-ix-remont-spravochnoe-posobie-2-e-izdanie.html
Сообщение #3 От 30/03/2013 16:46 цитата
Лыков Олег, и тут насрал ... "катА" мало?! тебе подарить нормальный СРТ ТВ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 31/03/2013 17:21 цитата
KRAB писал:
Кин если хороший можно и в более свежий ящик по 4-ку перекинуть с более лёгкой реализацией мультистандарта цветности, AV входа и СДУ, хотя последнее через пару лет нах не нужно будет в связи с переходом на цифру, ну разве что для кабельного.
Сообщение #5 От 31/03/2013 23:31 цитата
Тут задача не сделать, а поиБаЦЦа ... улыбка
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 01/04/2013 08:09 цитата
KRAB писал:
смех смех смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 01/04/2013 11:13 цитата
KRAB,
Я при таких желаниях огород вскапываю - даже при нынешней непредсказуемости с погодой результат в выращивании овощей хоть какой-то положительный гарантируется. стопудово
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 01/04/2013 12:35 цитата
Кто раньше их ремонтировал-этот ремонт плёвое дело,208-е легко ремонтятся,если есть чем.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 01/04/2013 12:47 цитата
валентин-сибиряк писал:
Можно и отремонтить конечно, только для надёжной работы требуется конкретный пересып нутра! И декодер ПАЛ попробуй найди на него по адекватной цене! У меня есть, только цена неадекватная! подмигивание смех За НЧ вход я вообще молчу! В общем гемора столько, что проще импорт не совсем убитый поискать занедорого. одобрение
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 01/04/2013 13:08 цитата
В принципе,4ц со всей УПИМовской системой сведения можно вставить в 3 УСЦТ.Нужно только МС-3 с ТВС-110 ПЦ16 и два диода поСИОХ на плату сведения.Ещё перепаять ОС.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 01/04/2013 16:35 цитата
Лыков Олег писал:
Переключатели проверь,они отключают кр,зел, и синюю пушки,схему гашения проверь на транзисторе VТ-2 кт940А.
