Alloinkil
| Здраствуйте имеется телик Электрон 61ТЦ-451Д, все работает но вот только звук оооочень тихий чтоб хоть чтото услышать ручку регулятора нада выурутить на максимум, вобщем есть паяльник, мультиметр и умение паять, вот опыта ремонта именно телевизоров нет((((((((( |
LordLostr
| Alloinkil писал: | | вот опыта ремонта именно телевизоров нет |
Обратись к тому,кто имеет опыт ремонта. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | есть паяльник, мультиметр и умение паять, | Спаяй усилитель, и будет тебе счастья. Он просто уже устал разговаривать он-же твоего возраста, а может и старше  |
JYRIJJ
Спец-агент
Alloinkil, | Цитата: | | имеется телик Электрон 61ТЦ-451Д, все работает | И кинескоп тоже???  |
Alloinkil
JYRIJJ
да работает
bakum,
купили когда я родился |
Slimm
Бакум
Рождённый в СССР
Поехали в другой раздел.  |
Alloinkil
Serg*
Alloinkil, если слушать Slimm, то нужно менять все кондеры ( и это правильно если хочешь еще смотреть столько же ) , а так для начала лучше замени один проходной кондер С5 1000мкф. с УНЧ на динамик  |
валентин-сибиряк
УНЧ наверно такой же
мастер-ломастер
| валентин-сибиряк, в 4УСЦТ стоит УН14 |
iv-9
Без разницы, все равно электролитические конденсаторы в УНЧ под замену  |
Койково
| мастер-ломастер писал: | | валентин-сибиряк, в 4УСЦТ стоит УН14 | Да нет УН7 в этом аппарате стоит.
Для того чтоб разделить неисправность УПЧЗ или УНЧ,вытаскиваем разъём вход УНЧ вставленный в МРК(А1) и касаемся рукой,если раздаётся сильный гул из динамика то смотрим УПЧЗ, ну а если гула нет то естественно смотрим УНЧ.
Alloinkil главное соблюдать технику безопасности так как на некоторых разъёмах могут быть напряжения опасные для жизни!!! Так что изучайте принципиальную схему и не хватайтесь за что не попадя. |
hFLBR
| Динамик проверь (сопротивление катушки). |
Alloinkil
Спасибо всем за советы буду дерзать как только время появится.
сесия  |
