Домофон Цифрал на базе блока Интел-2М.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #1 От 13/05/2013 17:07 цитата
Народ, имеется домофон Цифрал. В составе три блока, коммутаторы КМП-100. Первый блок от 1 до 100 кв., второй со 101 до 200, и третий с 201 по 300 кв. Все три блока подключены в одну линию посредством utp cat 5e (интернет кабель RG-45 разъём). Система подключения абонентов координатная. Т.е. имеется шина десятков и шина единиц от 0 до 9. На каждом блоке.
Вопрос: Как мне подключить 100-го абонанта, 200-го и 300-го?
p/s НаписАл пока тут. Т.к. очень срочно надо. Потом перенесу.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 13/05/2013 17:59 цитата
Вот так понятней будет....
pabel
Сообщение #3 От 13/05/2013 18:19 цитата
Не совсем понятно.
Ну,100ый это будет 99 по коду.(первй -00)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 13/05/2013 18:29 цитата
pabel, Как сам думаешь, нулевая квартира существует?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 19:30
Первая хата по коду-01
pabel
Сообщение #5 От 13/05/2013 18:55 цитата
Первая хата это у тебя будет подать на шину0(едениц) - еденицу ,и на шину десятков (0) также -еденуцу.\
Вот это у будет у тебя первая хата.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 13/05/2013 18:58 цитата
Неа. Подцепляем трубку (делал уже сегодня), на адрес, к примеру 11. Десятки 1 и единицы 1. Набираем на блоке вызова "11" Вызов 11 квартиры. Всё работает вызов проходит.
pabel
Сообщение #7 От 13/05/2013 18:58 цитата
Десятая хата голливудская улыбка .....это подать на шину 9 (едениц)-еденицу.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:00
Не знаю ,почему работает -не должно.\
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 От 13/05/2013 19:02 цитата
Десятая хата-это 1-десятки, 0-единицы. Она на рисунке есть.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:04
110-это блок второй запроген от 101 и выше. автоматически прибавляет сотню. По аналогии....
pabel
Сообщение #9 От 13/05/2013 19:05 цитата
По паспорту у одного коммутатора сто абонентов?.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 13/05/2013 19:16 цитата
Ага. Я вот думаю, может 00 это и есть 100. Нужно проверить.... Но уже завтра.
pabel
Сообщение #11 От 13/05/2013 19:21 цитата
Ссылку дай на производителя.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 13/05/2013 19:23 цитата
http://www.cyfral.ru/
syrko
syrko
Сообщение #13 От 13/05/2013 19:51 цитата
RomanRB писал:
Несколько лет назад разбирался с этой системой, посмотрел свои записи: 100=00.
pabel
Сообщение #14 От 13/05/2013 20:06 цитата
В общем еле -еле сайт открывается .
Если хочешь быстро узнать -спроси у них на форуме в разделе- "Другое"
В "Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ 2М -Руководство по эксплуатации"- ничего нет.
Может в инструкции по программированию посмотреть все слово командное ("адрес устройства"..."что там дальше?".." и еще"....) .
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 21:06
А ,ну вот ,уже ответили.- syrko,
pabel
Сообщение #15 От 13/05/2013 20:36 цитата
Вот на картине E0...E9 D0...D9 (два регистра)
Скорей всего это в шестнадцатеричной системе обозначены ,для программирования .(что бы если что,не провода бегать менять местами ,а программно перекинуть)
Должна быть таблица соответствия.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #16 От 16/05/2013 03:50 цитата
pabel, Разобрался. 100-это 00. Забыл просто отписаться.
pabel
Сообщение #17 От 16/05/2013 13:14 цитата
RomanRB, А на счет номера 200?.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 16/05/2013 19:43 цитата
pabel, Так то же 00. Второй, третий блок сотни автоматом прибавляет. Программно прописывается в регистрах.
