Замена симистора
На страницу Пред.  1, 2, 3
-20 dB
-20 dB
Сообщение #41 От 13/12/2010 18:24 цитата
RomanRB, я тоже не нашёл... Кстати, и на Паяльнике (Форум.Схем.Нет) по запросу, похоже, asa, тоже как-то не шибко активно варианты предлагают. Мой вариант - либо це условная цифробуквенная маркировка какого-то широкораспространённого тиристора, либо - наоборот, условное обозначение ещё не "доведённой до серии" детали (ну, у нас в Союзе тоже были такие "оригинальные" микросхемки, типа БИС-1, БИС-2 - после ввода в серию пополнившие ряд К1816ВЕуу, практически вся серия К04ххууу после ввода в массовое производство получала стандартные наименования, как правило, пополняя собой серии К145ххуу и К157ххуу и другие)... Кстати, поиском asa, похоже, и сам пользовался на совесть - явно видны пустые запросы не только в Яндексе, Гугле, тема в Паяльнике, но и созданные запросы на Казусе.ру...
С MCP100-6 ещё забавнее: мало того, что префикс MCP застолблен фирмой Microchip в единоличное пользование, так тот же Микрочип клянётся, что линейка MCP1хх - это "околопроцессорные", в смысле - предназначенные для управления процессором, детекторы напряжения (формирователи сброса по напряжению, детекторы напряжения, супервизоры с формирователями сброса). А на 6,00 В супервизоров у них нема. Зато есть шикарные даташитики на почти одноимённые чечки MCR100. asa, надо даташитик? Хотя... Если бы не явная несуразность видимого названия и места установки - забраковал бы я их нафиг... как дохлые супервизоры.
Блин... Где он такой пурги наковырял? Везёт челу на всякие подлянки.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #42 От 14/12/2010 04:46 цитата
-20 dB писал:
смех Вот, вот. За то время, что он пытается отыскать даташит, а мы пытаемся ему объяснить, как включается симистор, можно было уже давно новое устройство собрать. Хоть на БИС, хоть на СБИС, хоть на МК... смех
asa
asa
Сообщение #43 От 14/12/2010 14:34 цитата
Все эти козявки это типа МАС97 и стоят они в китовых световых гирляндах.
Перепробовал сегодня различные варианты, единственный падходящий - триаки в параллель.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #44 От 14/12/2010 21:15 цитата
asa писал:
...единственный падходящий - триаки в параллель.
Плохой вариант. Ни к чёрту. Открытый второй тиристор приведёт к закрыванию первого (шунтирование Анод-Катод: способ, часто применяющийся для принудительного закрывания тиристора).
DenCent
Сообщение #45 От 15/12/2010 10:04 цитата
читаю тему, а так и не пойму это все таки симистор или нет?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #46 От 15/12/2010 19:20 цитата
DenCent, ты про который?
BCR3AM - какой-то странный трёхквадрантный симистор. Впрочем, если им заменяется тиристор (а вся схема, как я понял, включена в диагональ диодного моста), пофигу, скольки он квадрантный - лишь бы плюсом на УЭ при плюсе на аноде открывался, а в этом квадранте он работает.
MCR100-6 (которые автор упорно называл MCP100-6 и точное название которых удалось вычислить с таким трудом) - тоже симистор (маломощный). Скольки квадрантный - в найденном даташите не упоминается, а рыть другие просто лениво. Впрочем, те же замечания, что к BCR3AM, относятся и к нему.
MAC97 - симистор.
XL1225 - тиристор. Упоминание его автором как "работающего в данной схеме" и дало повод считать, что вся схема "сидит" в диагонали моста или работает на одном полупериоде сети.
Q406 - ХЕЗ чо и сбоку бантик, но на корпусе действительно больше ничего нет (см. фото в архиве). Ни один поисковик не знает таких (даже как фрагмент наименования или mark code), и по рассыпанным asa запросам на других форумах тоже никто не может предположить, чо бы це могло быть...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #47 От 15/12/2010 19:23 цитата
-20 dB, Я по коду пытался смотреть. Нет такого. Может это отдельная китайская кодировка? смех
DenCent
Сообщение #48 От 15/12/2010 21:25 цитата
да, забыл сказать... )))) я про мср100-6. звонится как симистор,сегодня проверял. а в даташитах ничего такого не написано на него ((((
puron
Сообщение #49 От 23/05/2013 09:05 цитата
Добрый день! Скажите пожалуйста чем можно заменить симистор STF4A60 стоит в блоке управления стиральной машины DAEWOO 806MPS управляет включением насоса слива воды?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #50 От 23/05/2013 10:45 цитата
puron писал:
Нагугли даташит по своему симистору и подбери по аналогичным параметрам - подходящих замен должно быть много!
puron
Сообщение #51 От 23/05/2013 10:49 цитата
viktor_ramb писал:
puron писал:
BT136-600E подойдёт?
Сообщение #52 От 23/05/2013 15:49 цитата
Открывай даташиты и не иПи мозги!
