что за микросхема
telecin
Сообщение #1 От 26/06/2013 10:56 цитата
Кто знает что это за микросхема SM 6415 A -4S
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 26/06/2013 11:19 цитата
Где стоит? И фотку если можно.
telecin
Сообщение #3 От 26/06/2013 14:17 цитата
стоит в вертушке UNIVERSUM F 2001 в плате управления двигателем и кварцевой стабилизации фото счас не смогу скинуть фотик уехал отдыхать
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 26/06/2013 14:43 цитата
Ну хоть корпус опишите и количество ног. Если трехногая то возможно это 7905. Линейный стабилизатор минус пять вольт.
telecin
Сообщение #5 От 26/06/2013 15:38 цитата
22 ножки корпус длинный похоже это старая немецкая или японская логика
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:40
Lenchik писал:
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:41
вот она на плате управления самая большая
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:44
возле нее две JRC 4580D
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 16:49
Вообщем смысл всего скорость двигателя очень большая не регулируеться 45 и 33 скорость
telecin
Сообщение #6 От 26/06/2013 16:41 цитата
Корпус: DIP-22, 22-КОНТАКТНЫЙ
Альтернативное написание: SM 6415 В
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 27/06/2013 05:50 цитата
А если зайти с другого конца? Датчик оборотов диска в аппарате какой, цепи от него до искомой микросхемы, осциллограммы (фу гадость какая смех )?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 27/06/2013 06:11 цитата
telecin писал:
SM6415 в сети предлагают. А даташита не видно.
Везде ссылка что производитель NPC но такого производителя тоже нигде не видно. NCP производит хреновенькую память для компьютеров, но это не он.
telecin
Сообщение #9 От 27/06/2013 15:12 цитата
Что посоветуете? схемы нет приходиться все делать в слепую
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 27/06/2013 15:25 цитата
telecin, начни с моторчика. Посмотри на каком принципе он работает.
telecin
Сообщение #11 От 27/06/2013 19:12 цитата
telecin писал:
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 20:14
принцип похож немного на арктур 006
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 27/06/2013 20:22 цитата
Обратная связь по оборотам двигателя есть?
Может тупо конденсаторы электролитические поменять. Благо их немного.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 27/06/2013 20:39 цитата
telecin писал:
telecin писал:
На плате стоят 3 мс SM 6415A4s
Попытайся провести аналогию. Хотя на фото видно только одну. Или тебе без разницы?
Принцип тот-же самый. Предыдущую тему забросил? http://monitor.espec.ws/section8/topic222417.html telecin, думаю, рано тебе вертушки ремонтировать, начни с чайников, причем не электрических.
telecin писал:
Кто знает что это за микросхема NPC 7950
Если ты не знаешь, где название прочитать, нахер ты вообще в технику лезешь?
pabel
Сообщение #14 От 27/06/2013 20:39 цитата
Lenchik, Про NPC - http://www.npcamerica.com/alphanumeric_list.htm
А на счет замены кондеров..-так ему в декабре прошлого года на другом форуме предложили. смех
may
may
Сообщение #15 От 27/06/2013 20:57 цитата
telecin, Схема вертушки с твоей микросхемой тут
http://elektrotanya.com/kenwood_kd-600_650_sm.pdf/download.html
telecin
Сообщение #16 От 28/06/2013 09:40 цитата
Спасибо may
telecin
Сообщение #17 От 28/06/2013 10:29 цитата
pabel писал:
предложили но ни мне
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:40
Yuritsh а на счет ремонта я сам решу что мне ремонтировать чайники или вертушки
telecin
Сообщение #18 От 28/06/2013 22:06 цитата
тема закрыта спасибо всем!
