Rainford TV5556 шасси 11AK30A4 -нет запуска строч развертк.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Amiko
Сообщение #1 От 29/08/2013 20:36 цитата
Состав: контроллер ST92195C3B1/OBC (VESTEL/T30A008), видеопроцессор STV2248C, 24C08.
Vertikal-TDA8174A,HOT-BU808DF, УНЧ-TDA7266L.
Пришел с битым HOT транзистором.После замены строчник не запустился,хотя при включении из дежурки красное свечение сетодиода меняется на зеленое.Напряжение питания оконечного каскада строчной-в норме(115в),а вот предоканечного к-д,вместо 14в только 10.6в.Проверил тр-р Q601-звонится как рабочий.Звук есть.Что еще заметил:упраляется только с ПДУ,с локалки не реагирует.Помогите ,пожалуйста,разобратся,кто встречался с подобным.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/08/2013 20:39 цитата
Amiko, а про БП что молчишь? какие напруги выходят?
serg63
serg63
Сообщение #3 От 29/08/2013 20:40 цитата
В поиске был?Тем туева хуча по ним.Зае..шься читать.Что за мода сразу в ... рёв в три ручья 10 мин. назад такой точно сделал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 29/08/2013 20:58 цитата
Amiko, или ПРАВИЛА, или Думайте сами ...
Выбирай.
Amiko писал:
Похоже, ты первый раз в жизни увидел телевизор.
Amiko
Сообщение #5 От 29/08/2013 21:32 цитата
БП выдает следующие напряжения- 115в,12.2в,10.6в,8.6в.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 29/08/2013 21:41 цитата
Amiko, покажи мне по схеме 10,6в!
Amiko
Сообщение #7 От 29/08/2013 22:09 цитата
На с833 должно быть 14в,а у меня почему-то только 10,6в
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 29/08/2013 22:12 цитата
Amiko писал:
Ну добейся,чтоб было 14вольтов подшучивать, дразнить
Amiko
Сообщение #9 От 29/08/2013 22:31 цитата
Каким образом?Снимал нагрузку-предоконечный какскад,и напряжение поднилось только до 11.4в.А резистора подстройки напряжения в этом БП я так понимаю нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 29/08/2013 22:38 цитата
Amiko писал:
Каким образом?
Amiko писал:
А ты электролиты не менял никогда? подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 29/08/2013 22:46 цитата
валентин-сибиряк, зачем???? Он же не дутый подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 29/08/2013 22:49 цитата
Может, дорожки на HOT порвал, когда его менял? смех
А конденсатор по базе полностью не высох? улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 29/08/2013 22:51 цитата
Amiko писал:
И хорошо, что нет. А то бы ты все напряжения в полтора раза быстренько увеличил. смех
Amiko
Сообщение #14 От 29/08/2013 23:30 цитата
С833 не высох,на приборе проверял.Дорожки до НОТ не оборвал.На 48н.STV2248C-2.4в.К сожалению осциллографа нет,поэтому не могу проверить правильность импульса запуска строк.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 30/08/2013 05:52 цитата
serg63 писал:
Amiko, ты поиске не был,потому что ты ни чего не сказал ещё об одном знаменитом электролите,которрый никак не обойдёшь при этой неисправности
Ильич
Ильич
Сообщение #16 От 30/08/2013 06:55 цитата
валентин-сибиряк писал:
и не только электролите подмигивание
gaydamaking
Сообщение #17 От 30/08/2013 06:57 цитата
serg63 писал:
И ещё два плёночных...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 30/08/2013 08:46 цитата
STOP улыбка А че вы вцепились в ,БП, на скольео мне помнится это питание приходит в норму после запуска СР.Amiko, ты бы лучше в строчной покопался, сам же писал
и как с 808-м, какой ставил?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 30/08/2013 09:12 цитата
Amiko, есть ли на базе предвыходного транзистора постоянное напряжение?
Amiko
Сообщение #20 От 30/08/2013 11:38 цитата
До этого стоял BU808DF,я поставил 2SC5388.На базе Q601-(-0.9в),на колекторе +3.2в.При этом строчник включил последовательно с лапочкой 60Вт,чтоб если что не вилетил HOT.
