"Пушкин"
| JYRIJJ писал: | | "Пушкин" писал: | | JYRIJJ писал: | | "Пушкин" писал: | Вольтметром.
| Чем дальше в лес тем больше дров!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:35
Я пас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Что не можешь сообразить чем мерить напряжение на тдкс?  | Это ты не можешь сообразить, что импульсное напряжение вольтметром не меряется!  |
Какое импульсное? Трансформатор выдает переменку. |
Бакум
Рождённый в СССР
А ты позистор не последовательно 26в поставил  |
JYRIJJ
Спец-агент
Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:59
| Бакум писал: | А ты позистор не последовательно 26в поставил  | В полне возможно!  |
"Пушкин"
| JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Попутал тпи с тдкс? |
JYRIJJ
Спец-агент
| "Пушкин" писал: | | JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Попутал тпи с тдкс? | Что, и у ТПИ 50гц?  |
Бакум
Рождённый в СССР
JYRIJJ, да он прикалывается,а вы ведаетесь.  |
"Пушкин"
| JYRIJJ писал: | | "Пушкин" писал: | | JYRIJJ писал: | Ага, с частотой 50гц, ты забыл упомянуть!
Речь шла о 50 гц? Где Вам померещилось? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Бакум писал: | JYRIJJ, да он прикалывается,а вы ведаетесь.  | Или  |
Joiner
| "Пушкин" писал: |
| Илья78 писал: | | А если снять позистор, тв работает? |
А причем позистор? Это просто совпадение. |
Аналогичный случай был в Тамбове - корова пёрднула, рога отпали
"Пушкин", не выноси мозг людям. Отмотай назад, что делал и найдешь, где набокопорил  |
STIPLER
Халтурщик
Хде "Дантес"?!(Руслан)  |
Бакум
Рождённый в СССР
STIPLER, ты,по темах бегаешь, посты набиваешь?  |
а набьют - "лицо"  |
"Пушкин"
| Joiner писал: | | "Пушкин" писал: |
Да нигде я не бокопорил. Сейчас отцепил R443 и кадровая развернулась нахрена вообще эта цепь? |
валентин-сибиряк
| LordLostr писал: | | Номинал перепроверь. А R436? |
и С-438 не мешало бы заменить |
"Пушкин"
| валентин-сибиряк писал: | | LordLostr писал: | | Номинал перепроверь. А R436? |
Кондер менял, а резистор именно 0,68 должен стоять? Отклонения не допускаются? |
"Пушкин"
| "Пушкин" писал: | | валентин-сибиряк писал: | | LordLostr писал: | | Номинал перепроверь. А R436? |
Заменил резистор 436 поставил 1 омик и кадровая пошла...значение у родного 3ома. Никогда бы не подумал, что это принципиально по питанию, тем более что 435 был тоже неисправен, но кадровая хоть и с заворотом была... |
Joiner
| "Пушкин" писал: |
Заменил резистор 436 поставил 1 омик и кадровая пошла...значение у родного 3ома. Никогда бы не подумал, что это принципиально по питанию, тем более что 435 был тоже неисправен, но кадровая хоть и с заворотом была... | Ты тут опять где-то лагаешь А ну расскажи про эти 3 ома, по полосочкам и по тестеру. 3 ома это примерно 5-8 вольт посадишь против одного ома, но не до 0,2 же вольта (до плинтуса)  |
"Пушкин"
Не фантазируй.
| Цитата: | | А ну расскажи про эти 3 ома, по полосочкам и по тестеру. |
Три ома это по тестеру на момент измерения ,а полоски 1черная, 2 коричневая...
| Цитата: | 3 ома это примерно 5-8 вольт посадишь против одного ома, но не до 0,2 же вольта (до плинтуса) |
Там видимо что-то с защитой связано... |
Joiner
| "Пушкин" писал: |
Три ома это по тестеру на момент измерения ,а полоски 1черная, 2 коричневая... |
Всё панятна. Извини, что время у тебя отнял.  |
