Ignashkino
Всем добрый день!
Продолжим изучать работу схемы коррекции, чтобы успешно устанять могущие возникнуть в ней неполадки?..
Скажу сразу, что все ваши ссылки, за которые всем большое спасибо! добросовестно прочитал. Скажу больше: перемотал-таки сейчас этот L415, правда, проводом диаметром чуть больше родного, который, к слову, почти весь прогорел, что наглядно виднелось при размотке оного. И что же, каков результат?.. Вертикальные линии стали идеально прямыми!!! Но по горизонтали, если присмотреться, есть совсем небольшая нелинейность. А также общий размер растра немного больше положенного. Что скажут мэтры, если я предположу, что причина этого кроется в остальных катушках, потому что они тоже грелись, когда плата горела, особенно L414?
LordLostr, да, трудно, ох как трудно перебороть себя! но у меня к Вам совсем другой вопрос: где эти самые точки A,B,C,D????!!!
Напряжение на VD411 - 14,5V, на C-V412 - 10V, B-V412 - 3V.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 13:23
LordLostr, прошу прощения, нашел эти самые точки!
Сейчас посмотрим, что будет при замыкании их на массу!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 13:37
| LordLostr писал: |
- Проводом подключенным на корпус коснутся точек A,B,C. растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов.
- Замкнуть базу (точка D) на корпус растр должен сузиться.
Все именно так и происходит, как здесь написано; А - максимально расширяется растр, В - чуть меньше, и С, соответствено , еще меньше; но во всех трех случаях растр расширяется за пределы экрана кинескопа. Замыкая же точку D - растр с обеих сторон суживается на 1/5 общего размера по горизонтали.
Значит, получается, схема коррекции работает? |
Ignashkino
Ё-п-л-с-т! Заменил С431 на новый (хотя родной и на емкость и на ЭПС показывал норму) - и размер по горизонтали восстановился! ..
Ну а, как уже выше говорил, почти незаметное глазу нелинейность горизонтальной линии обьясним остальными катушками, ну или одной из них. |
Ignashkino
Ну что ж... телевизор прогонку прошел. Всем большое спасибо!
А принцип работы схемы коррекции... более-менее понял. Всему в свое время приходится учиться впервые. |
