myambizi
решил заменить убитую CRT на мониторе HYUNDAI DeluxScan 5870. (15")
она не только севшая была, но ещё и закоротилась так, что всё яркозелёным светилось.
донор - другой монитор, ноунейм.
у донора ОС не трогал, прямо с ней и менял и думаю, что ничего не повредил, меняя.
а вот петлю рамагничивания и петлю DEGAUSS - оставил от HYUNDAI.
так вот после замены стало всё ярко синее и размытое, еле-еле разобрать можно само меню монитора.
и ещё тонкие горизонтальные полосы чуть наискось, с интервалом в 2-3 см. чуть светлее общей синевы.
в меню пробовал изменять цвета, но ничего не дало.
неужели там такое различное напряжение, что такой косяк случился?
HYUNDAI DeluxScan 15G+ HT5870.pdf 619.43 КБ Скачано: 414 раз(а)
serega-64
| myambizi писал: | | неужели там такое различное напряжение, что такой косяк случился? |
На кой хрен полез, если сразу в ступор? ПК сравнивал? |
myambizi
полез, чтобы заменить.
а вот про ПК я думал, что всё одинаковое.  |
cyberbob
myambizi, Сначала думать,а потом делать, а не наоборот...  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
myambizi, ускоряющее убавь, и фокус настрой.
ДОБАВЛЕНО 15 Ноябрь 2013, 13:05
| myambizi писал: | а вот про ПК я думал, что всё одинаковое.  |
Как правило так и есть. По крайней мере у меня несколько моников и кинов лежит. Распиновки кинов одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 15 Ноябрь 2013, 13:07
| serega-64 писал: | | ПК сравнивал? |
myambizi, что мешает сравнить сейчас? |
alexeysokolov
| если ТС не знает, что( тонкие горизонтальные полосы чуть наискось, с интервалом в 2-3 см) это обратный ход луча, то убавить ускоряющее и настроить фокус может быть просто опасно. |
myambizi
странная вещь: после некоторого перерыва после первого включения, вдруг как-то само исчезло эта синяя яркость и полосы(обратный ход). и фокус нормальный стал.
НО пропал красный цвет!
буду выяснять в чём дело.
(хотя, может его и не было, ибо до этого кроме синего ничего не разобрать было) |
