Электроника Ц-431Д
На страницу Пред.  1, 2
eduard2
eduard2
Сообщение #21 От 17/11/2013 15:21 цитата
igor.phoenix,есть такая книжонка эта http://book.tr200.net/v.php?id=26393 так так БЦ как в 3УСЦТ типа МЦ-3
gen 13
Сообщение #22 От 17/11/2013 15:38 цитата
Вряд-ли это кадровая- слишком яркий растр. При загибе луча подсветка матовая. Наличие темных участков внизу может дать загиб маски. Да и после черного идет красный, синий, зеленый полосами. Посмотрите monitor.net.ru тема о кинескопах первую фото.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #23 От 17/11/2013 15:43 цитата
eduard2 писал:
Ну тогда это ещё проще чем кажется на первый взгляд. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17 Ноябрь 2013, 14:45
Умножители в этих теликах некудышние.
Sergej
Sergej
Сообщение #24 От 17/11/2013 18:28 цитата
Чёт не понял.. а ОСка не съехала (по второй фотке?)
igor.phoenix, а при чём тут умножитель, высокое-то есть голливудская улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #25 От 17/11/2013 18:47 цитата
Sergej, я не за сейчас, а как бы вообще. подмигивание
ОСка съехала и по первой фотке, просто угол другой. По углам видно.
IgorJedec
IgorJedec
Сообщение #26 От 17/11/2013 22:31 цитата
Все привет. Да приборы есть нормальные, только цифровые. Когда начинаю замерять показывает постоянно разные напруги, нашел в сети инфу на этот антиквар. Да действительно, как пишет igor.phoenix в выпуске МБР есть книга "Ремонт цветных переносных телевизоров". Там же и написано, как что настраивать и проверять. Сегодня пришел с работы и снова взялся за сей аппарат.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #27 От 17/11/2013 22:37 цитата
Цифровые, это не плохо, только импульсные напруги им не померяешь. Может в этом смысле разные?
IgorJedec
IgorJedec
Сообщение #28 От 17/11/2013 22:41 цитата
ИБП настроил точно по книге, высокое пока боюсь измерять. В БЦ на выходных транзисторах видеоусил. примерно по 120в, вроде норма. в БЦ все что можно было заменить заменил и перепаял. Сначала бы не мешало изо получить, а потом уже настраивать ОСьку и все остальное. Всем спасибо за советы, покопаюсь еще завтра.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 23:44
Все правильно igor.phoenix цифровики бадаются при измерении имп.напруг. Но по цифровику точно настроил питание и задающем ген и ОУ для Шим в ИБП. БП четко все показывает, а когда меряешь в БЦ, кадровой и т.д. все плывет.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #29 От 17/11/2013 22:47 цитата
IgorJedec, высокое измерять нет никакой необходимости. Более того, это опасно. Есть другие пути.
eduard2
eduard2
Сообщение #30 От 18/11/2013 00:25 цитата
не я балдею подшучивать, дразнить
да они мрут как мухи от имп. напруг ,я помню не один стрелочник спалил когда замерял импус..напругу только осликом сейчас меряю , тебе сигнал надо посмотреть на выходе В/П и на выходе R.G.B и сопоставить с осцилами на схеме и не помешало бы и ток лучей померить (можно и твоим китаёзным цифровиком ,а лучше цешкой ) сейчас я если кин не проверю ,что он в порядке даже и не сажусь за ремонт
это точно если мало опыта в работе лучше на ВВ не лезь (впомнил как один мне спец рассказывал как он на жабе мерил высокое отврёткой на искру но при этом её не заземлил так она у него как полетит с руки как ракета в космос подшучивать, дразнить хорошо хоть живой остался)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #31 От 18/11/2013 19:34 цитата
igor.phoenix писал:
блок цветности в отрубе, видеосигнал на него явно не поступает.
В этой модели телевизора есть блок коммутации внешнего сигнала (видика или компьютера), управляется кнопкой на блоке входов антенн. Желательно проверить. улыбка
IgorJedec
IgorJedec
Сообщение #32 От 19/11/2013 22:16 цитата
Всем привет. Большое спасибо за рекомендации, вы правильно мне все советовали. Блок коммутации был тоже проверен. Все, Я доигрался, как сказал один из ваших спецов - поймал горло. Первый раз с таким столкнулся, хотя с десяток уже чинил теликов. Все так и случилось. Жаль конечно, долго с ним мучился, пойдет на запчасти. Для меня загадкой он так и остался или не хватило ума. Тему можно закрывать(удалять). Если кому интересно, вот фото трубки с отрезанным горлом. Всем еще раз спасибо.
поймал горло.
 Размер файла:  894.72 КБ
 Просмотрено:  316 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #33 От 19/11/2013 23:24 цитата
IgorJedec писал:
Мне интересно. Мне такое ещё не попадалось.
Так это постоянка на КОК такое делает?
shov244
Сообщение #34 От 19/11/2013 23:53 цитата
IgorJedec, красиво получилось ... не переживай , опыт поимел зато . классно! голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #35 От 20/11/2013 08:46 цитата
IgorJedec писал:
Вот и угомонился,сейчас можно спокойно спать. подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #36 От 20/11/2013 10:27 цитата
Во бля, накаркал - ОСу оторвало! смех Забыл предупредить шоб крепёжь на горловине ослабил! голливудская улыбка
IgorJedec
IgorJedec
Сообщение #37 От 24/11/2013 13:32 цитата
Ну ничего, плохой опыт тоже опыт. Буду знать теперь что и такое бывает. Да, ОС туговато сидела. Когда накручивал ускоряющее дымок пошел из ОС и усе, быстро отключил, но поздно было.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #38 От 24/11/2013 13:58 цитата
igor.phoenix писал:
Щастливчик! голливудская улыбка
IgorJedec
IgorJedec
Сообщение #39 От 13/12/2013 13:40 цитата
Всем еще раз спасибо и удачных ремонтов.
