СанСанЫCH
| Всем привет.Хочу собрать колонку на 4А-32.Имеется ДСП 1,5мм.Подскажите какой лучше литраж,...вообщем размеры.Какие "пищалки" лучше ставить.Чем углы промазать,чтоб резонанса не было? |
elgen
| пожалуй перенесу в электроника от а до я |
VikBel
СанСанЫCH, из "...ДСП 1,5мм...." только коробок для спичек можно сделать ... - 16 мм (мебельная). |
Skrrmrchoh
я делал колонки на 10 гд-36к из 16 мм дсп. Внутри оклеил поролоном 10мм, снаружи- фанера 3мм, лак.
По паспорту объем корпуса для этого динамика 40 литров. сначала мне 40 литров показалось много, я сделал пару колонок с внутренним объемом корпусов 26-28 литров. Потом понадобилась еще пара колонок, я сделал еще, но уже с бОльшими корпусами...литров 35...Звук намного лучше.
кроме того, во время эксплуатации первой пары заметил, что боковые стенки немного вибрируют...это прит том, что внутри стоит один десятиваттный широкополосный динамик......второй вариант сделал уже....усиленнный чтоли.....короче, на все стенки приклеил вертикальный брус во всю длину стенки для жесткости...второй вариант не вибрирует... |
AngelX
ДСП 16 мм вполне подходит для этого дела, в нутри лучше оббить синтепоном(продается в магазинах ткани) швы промазать клеем ПВА густым и побольше и на кампоматы. расчет обьема и фазоинвекторы мона просчитаь в проге WinISD beta литров 70 хватит вполне.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 17:51
желаю успехов
winisdbeta.rar 1014.05 КБ Скачано: 1032 раз(а)
remzone
| вижу - дело было давно , но вдруг кому пригодится.ящик в-60, ш-40, г-30.внизу щелевой фазоинвертор шириной 54,4 высота 3 см и глубина 20 см. компактный и работоспособный вариант. |
Скиталец
Мимоходом...| Цитата: | | ДСП 1,5мм (выделено мной) | СанСанЫCH первый раз слышу о древесно-стружечной плите толщиной 1,5 мм. А посему - "фото в студию"! |
