электропривод двери ГАЗели
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 09/02/2014 07:41 цитата
Доброго дня,коллеги, интересует схема данного блока(на AT89C2051), судя по тому что имеется таходатчик на двигателе плата выполняет функции стабилизатора вращения электродвигателя, останов при конечных положениях двери , сами конечные положения двери должны контролироваться датчиками- только какого типа (контактные,герконы или еще какими?),ну и само собой управление электроприводом на откр/закр. двери
ЗЫ .поиск в нете на нее ничего не дал- возможно девайс мелкосерийного производства
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/02/2014 08:10 цитата
sofrina писал:
Совершенно верно, гадость редкостная. Я делал от ивеки, там проще, стоит тупо датчик тока, он что на откр., что на закр.. С этим утырком Российского автопрома не общался. Сочуствую. недовольство, огорчение Концевики скорей всего механика или геркон, сути не меняет. Придется по печати выяснять.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:20
Не ОНО?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:23
Забей в поиск "электропривод двери газели схема подключения", мож чё выцепишь.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 09/02/2014 09:38 цитата
наверно надо уточнить что это тросовый электропривод. Вот чуток свежих доков http://www.ador.su/ru/docs/special-docs
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 11:00
как понял, это есть измеритель скорости
cybe
cybe
Сообщение #4 От 09/02/2014 10:10 цитата
контроллер Г012.500
Сообщение #5 От 09/02/2014 11:12 цитата
Может ловит крайние положения по потребляемому двигателем току иначе смысл микроконтроллер ставить.Если следить по концевикам то можно на жёсткой логике сделать проще и надёжнее (если только разработчики этого чуда не ищут лёгких путей)как то так подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 09/02/2014 18:48 цитата
n max писал:
В общем то да ! Пару переключающих герконов и особой логики даже не нужно, просто ключи с буферами.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 09/02/2014 18:54 цитата
Я думаю оно по энкодеру определяет. Перестал крутится, значит дошло до упора. Большого смысла стабилизировать скорость нет. Датчик служит именно для определения положения двери. Если кто дурную башку оставит в проеме, тоже остановится.
Сообщение #8 От 09/02/2014 20:32 цитата
Для таких забывающих голову пищалка предусмотрена в девайсе голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 09/02/2014 21:39 цитата
Lenchik,
Автостоп в общем! смех
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 11/02/2014 09:40 цитата
в общем вопрос снят-оценив что имею на данную схему и что нужно решено было послать хозяина Газели в автоморг, может там найдет что-то работоспособное
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 11/02/2014 10:45 цитата
sofrina, Прошивку контроллера возможно слить? А потом посмотреть как это всё организованно.
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 11/02/2014 12:14 цитата
RomanRB писал:
уже нет, возвратил
cybe
cybe
Сообщение #13 От 11/02/2014 14:25 цитата
sofrina писал:
RomanRB писал:
уже нет, возвратил
ну как же так?! всегда когда вижу что-то с памятью тут же сливаю, хотя может дело и не там. Тем более всего-то из кровати вытащить....
Сообщение #14 От 11/02/2014 16:19 цитата
А если защита стоит?
