m.ix
Master Mixa
Как проверить TL431 мультиметром?
В схеме и без.
makeym
а я эту копеешную "шнягу" при малейшем подозрении - то-есть, при возможности теоретического вылета оной меняю и не задумываюсь - как её проверить!  |
Strike
| Поставив вместо R1-R2 переменный резистор - можно , наверное...,только не забывать про резистор с INPUT-а. |
АВАС
makeym, така я хотел было сразу присоветовать щупом мультиметра подколупнуть выпаивая, можно конечно создать условия, но как минимум 2 прибора надо или хоть батарейка в довесок.  |
rematik
Флудоголик
я как-то не задумывался над этим вопросом, что не является проблемой. Звонится элементарно одним тестером и после впихуется в схему и проверяется при включении. makeym, копейка рубль бережёт.  |
goga_tv
m.ix, ты как всегда, на своей волне. Цена детали 3цента (это если в розницу)... Купи на 1 долар 33 штуки, если подозрение на неисправную - смело меняй  |
rematik
Флудоголик
| у нас тока десяток купить на доллар можно. Да и сдёрнуть откуда есть пока. Вот оптронов пришлось линейку купить. При подозрении копеечной детали, если заострять на ней внимание и думать на неё, можно и дорогостоящие упалить. Так что чревато подозревать исправные детали. |
goga_tv
АВАС
Всё ровно так же, подаётся регулируемое напряжение в цепочку ОС и на выходе, да хоть за оптроном снимаешь показания пропорциональные вращению регулятора.  |
makeym
отпаял, выкинул - запаял новую - быстро,недорого,надёжно, не-та шняга - шоб драгоценное время на неё убивать  |
rematik
Флудоголик
время не убить, как бы ты не старался. - Патронов не хватит.  |
m.ix
Master Mixa
Иногда этой копейки под рукой то и не бывает.
А вот тестер с собой всегда.
те как транзистор его не проверить? |
B.B.
| m.ix писал: | | А вот тестер с собой всегда. |
Носи еще и батарейку на 6-12 вольт. Катод соединяешь на управляющий и через резистор 1ком. на плюс,
а анод на минус. Тестер должен показать 2,5 в на "диоде".  |
staceygeek
Strike
staceygeek, , Вы, молодой человек, еще не сталкивались с неисправным электронным компонентом, который при тестовых приборах может дать вполне нормальное поведение.
В некоторых случаях только замена на заведомо-исправный компонент может дать правильную диагностику, и как правило, те кто занимается ремонтом профессионально с этим проблем не имеет, всегда имеет запас р-деталей который может пригодиться для замены. |
staceygeek
| staceygeek писал: | | свой опыт есть | - и это от "большого опыта" или ТУПОСТИ ты поднял трехгодичную тему и НАСРАЛ в ней?! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Strike писал: | staceygeek, , Вы, молодой человек, еще не сталкивались с неисправным электронным компонентом, который при тестовых приборах может дать вполне нормальное поведение.
В некоторых случаях только замена на заведомо-исправный компонент может дать правильную диагностику, и как правило, те кто занимается ремонтом профессионально с этим проблем не имеет, всегда имеет запас р-деталей который может пригодиться для замены. | Даже вполне исправные 431 могут звониться по разному - столкнулся с эти несколько лет назад и не стал заморачиваться, просто менять на заведомо годный экземпляр, слава богу их сейчас как грязи и за копейки - стоимость однозначно меньше чем стоимость суточной работы в интернете, нефик и постить по этому поводу. |
locik
m.ix наверное из старых советских мастеров,которые чтут детали не за стоимость.
1.обесточиваем схему
2.включаем мультиметр в режим проверки диодов.
3.подключаем - к аноду,+ к катоду.
4.смотрим показания.
5.перемыкаем пинцетом R1(по схеме)
6.если показания меньше номинала R2,тл исправна.
вне схемы проверка подобная. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| locik писал: | m.ix наверное из старых советских мастеров,которые чтут детали не за стоимость.
Далеко не стопроцентная по достоверности проверка! Частотные свойства точно не проверяются!
Возможно доработав совсем немного этот тестер:
http://monitor.espec.ws/section44/topic172992.html
можно и 431 очень достоверно проверять!
Кстати там 431-е тоже упоминаются! |
