ERISSON 1401
alexs59
Сообщение #1 От 03/04/2014 06:33 цитата
Erisson 1401
Шасси - MDY6
Проц - LC863532C 57P7
Память - AT24C08A
БП - 2SD2498
Видео - LA76818A
Кадровая - LA78040N
Звук - LA42351
HOT - TT2140
Первоначальная неисправность цепь стабилизации первичноий обмотки БП. После повышенного напряжения вышли следующие, кадровая LA78040N, Ключ Q406-2SB764, вся обвязка первичных и КЗ самого трансформатора БП. После замены неисправных в месте с ними литы на выходе вторичных и пермотки транса телевизор включился нормально питание В+ 106v, кадровая 25.8v, видео 11.9v, через 5-10сек. начало скакать изображение меню, когда само изображение находится на месте, еще через 20мин. изображение меню увеличилось в десятки и сместилось в пправо само изображение на месте. Добравшись до видеопроца нашел занниженое питание pin25 5.3v и слегка разогретый, после
замены литов этой цепи ничего не изменилоось дальше тупик в данных девайсах не силен за отсутствием осцилогрофа но меня наталкивает на мысль что сам видеопроц тоже под замену, если не так поправьте я начинающий телевизор как учебное пособие
LordLostr
Сообщение #2 От 03/04/2014 07:01 цитата
alexs59 писал:
alexs59 писал:
Меня наталкивает на мысль что, ты и до кинескопа доберёшься. подшучивать, дразнить
alexs59 писал:
Выбрал бы что-нибудь полегче в качестве пособия.
Варнава
Варнава
Сообщение #3 От 03/04/2014 07:19 цитата
Видеопроц не трож. OSD формируется в процессоре управления. Найди назначение выводов данного процессора. Проверь обвязку на пинах где генератор для формирования OSD.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 03/04/2014 07:31 цитата
c 3УСЦТ -надо начинать ( по-моему все начинали с этого ) во классно! телек а это усё китазное гавно на мусорник надо его а ремонтировать
ставлю на ЦПУ. ( ну на крайняк прошыва ) подмигивание
Видеопроц не трож.
правильно видуха тут не при делах (попробуй с чистой памятью мож запустится голливудская улыбка )
alexs59
Сообщение #5 От 03/04/2014 07:46 цитата
заказал память ждем папру дней
LordLostr
Сообщение #6 От 03/04/2014 07:47 цитата
Варнава писал:
Всё просще ESR,осцылл и вперёд.Это из практики. Тему перенесу в "от А до Я".
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 08:47
alexs59 писал:
Она не при делах.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 03/04/2014 08:09 цитата
как то я это пропустил - тебя не чего не наводит на мысль- косилку включай и усе литы коси
а если ентого нету куда ему взад подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #8 От 03/04/2014 08:20 цитата
eduard2 писал:
Ему сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 03/04/2014 10:29 цитата
alexs59, проверяй цепи с 17 и 18 пинов IC601.
