viktor_ramb
Сам себе начальник
RV6FT, | Цитата: | | самый ближний сигнал из Сальска на 26 канале,растояние около 100км, |
И без усилителя обошлись? Неверится!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2014 19:56
viktor_ramb,
Думаю вам неплохо подойдёт старая совковая антена Шпиндлера (лестница) - у неё подьём пассивного усиления где-то на 28 частотном канале - могу ошибаться, нужно паспорт на неё нагуглить. На её вибратор отлично садится польский усилок - думаю нужно попробовать сразу с самым сильным. |
RV6FT
радиолюбитель
| Да как на фото такая плата,антенна стоит на балконе второго этажа+труба метра три,над землей получилось высота метров двенадцать кусок кабеля не большой,ну клиентка довольна и на то что иногда бывает надпись не сигнала. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RV6FT, | Цитата: | | иногда бывает надпись не сигнала. |
Ну этим нельзя быть довольным! Почему бы не попытаться улучшить приём - рано или поздно всё равно перейдём на цифру и придётся это делать. Лучше сразу стараться выработать методы достижения стабильного приёма. |
yurii61
| RV6FT писал: | viktor_ramb, DVB T2 у нас принимается самый ближний сигнал из Сальска на 26 канале,растояние около 100км,частенько бывает нет сигнала,так что цифровое эфирное тв у нас еще не идет масово  |
У нас (Сальск),похоже,еще не до конца отладили цифру-то профилактика,то порядок каналов переставили зачем-то,то просто сигнал пропадает кратковременно.А говоря о антеннах-нашел размеры "тройного квадрата" на этот канал,ни согласования,ни питания-работает весьма!-и размерчики "аккуратные".
Да,от меня до транслятора-26 км по прямой. |
ew6ff
| RV6FT. у нас стандарт DVB-T, я особо не знаю чем он хуже DVB-T2 ,НО без уровня и качества 97% нормально не посмотриш. |
RV6FT
радиолюбитель
| viktor_ramb писал: | | методы достижения стабильного приёма. |
Все правильно нужна хорошая антенна типа волновой,с хорошим усилением,с хорошой диаграмой направлености,высота над землей,и все ,а приходится настраивать то что есть у клиента,на ту антенну.
yurii61 спасибо за инфо!
ew6ff DVB-T не юзал,не знаю,а DVB-T2 у меня приемники Kaskad VA2103 показывает даже при уровне качества 10-20% на простую антенну,главное что бы сигнал не падал до ноля |
viktor_ramb
Сам себе начальник
yurii61, | Цитата: | | нашел размеры "тройного квадрата" на этот канал,ни согласования,ни питания-работает весьма!-и размерчики "аккуратные". |
Так называемый "фотоаппарат" - неплохая компактная конструкция с достаточным пассивным усилением и с возможностью установки на неё поляцкого усилка, можно изготавливать под конкретную полосу частот и ширину полосы частот. У меня есть таких парочку из медной шины, но на цифру их попробовать ещё никак руки не доходят.
| Цитата: | | Да,от меня до транслятора-26 км по прямой. |
Всё конечно зависит от мощности передатчика и характера местности - у нас телетранслятор за холмом-бугром и видно верхушку телевышки только с крыши самой высокостоящей девятиэтажки, поэтому зона приёма не супер гуд, хотя заявленый радиус гарантированого приёма в прямой видимости конечно - 60 км!
ew6ff, | Цитата: | | НО без уровня и качества 97% |
Очень вероятно что разные тюнера как и спутниковые, уровни показывают по разному. |
RV6FT
радиолюбитель
| yurii61, принимаю второй пакет цифрового телевидения на 23 канале 490 мгц,не знаю от куда ,включи поиск проверь будет у тебя... |
yurii61
| RV6FT писал: | | yurii61, принимаю второй пакет цифрового телевидения на 23 канале 490 мгц,не знаю от куда ,включи поиск проверь будет у тебя... |
Спасибо,но-увы,это не "наше"...
Только что проверил-все по-прежнему,26 канал.... |
RV6FT
радиолюбитель
| yurii61, на 47 канале второй принимаю,а на 23 давно его нет, |
