Dill Kroko
Пишу не в профразделе, а тут, потому что вопросы не для крутых оверлокеров. Если можете ответьте:
1. Монитор 17 дюймов 740n самсунговский, вроде как яркость уменьшилась. Такое может быть из-за ламп? Лампы есть, поменять смогу, Или новый купить*? 1 раз уже разбирал из-за конденсаторов в БП. Монитору уже лет 7.
2. Ноутбук леново Г560. вырубается при нагреве видеокарты, пока остынет - отказывается врубаться. В мастерской сказали материнку сменить, за 400 вечнозеленых. Может ли быть такие симптомы из-за засореного воздуховода? а то как-то новый не плющит ноут брать, тем более что еще 2 есть, правда стареньких, один от дядюшки Ляо из китая, второй в Мексике брали. Молотят оба. |
B.B.
| Dill Kroko писал: | | Лампы есть, поменять смогу, | Меняй 6П3С и все пойдет гут.  |
| Dill Kroko писал: | | вроде как яркость уменьшилась | - для начала - к Окулисту - проверь свое цветояркостевосприятие!
| Dill Kroko писал: | | В мастерской сказали материнку сменить | - смени мастерскую. | Dill Kroko писал: | | Может ли | - все бывает ... |
Rom-Zecs
| Dill Kroko писал: |
2. Ноутбук леново Г560. вырубается при нагреве видеокарты |
| Цитата: | | Свинец(и еще 3 вещества) запрещены директивой RoHS с июля 2006 года. Так что если на плате или на самом девайсе видишь надписи RoHS, LF, LeadFree и т.п. - то это бессвинцовка. |
так что вся дешёвка вынуждена крякать через несколько лет работы
а 400 баков через чур, он новый столько не стоит  |
2. Ноутбук леново Г560. вырубается при нагреве видеокарты, пока остынет - отказывается врубаться. В мастерской сказали материнку сменить, за 400 вечнозеленых. Может ли быть такие симптомы из-за засореного воздуховода? а то как-то новый не плющит ноут брать, тем более что еще 2 есть, правда стареньких, один от дядюшки Ляо из китая, второй в Мексике брали. Молотят оба.[/quote]
Это вызвано рядом причин-несмазанный пропеллер,скоро конец видеочипу,или чудо ремонтники напихали кпт не жалея,хреновая терможвачка.Как то так,а ценник 400 выставили,чтоб клиент отказался от ремонта который им не хочется\не могут сделать |
олса
| почистить пыль,заменить пасту,смазать кулер,использовать специальную подставку с кулерами |
подставка это маркетинговый ход дабы продать вентиляторы по нормальной цене+в некоторых ноутах внизу дырок нет и воздух они тянут через дырки в клаве
штатная система охлаждения должна обеспечивать нормальную работу ноута во всех режимах,т.к. современные чипы при нагреве скидывают частоту |
Dill Kroko
B.B.[/j,Обалдели??? лампу с птк хрначить на ПП?, а хде я 6,3 вольтавыдирать буду***:?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 17:10
[b]n max, олса, спасибо, попробую, так и предполагал. |
Dill Kroko
| n max, спасибо, тема решена. Поставилл термоапасту, на новую видео. Пока 2 дня работает на на гонках на большом видео. |
