mrRadio
Телевизор Thomson 29DX172RM
Шасси ITC008
Ключ БП - 2SK2717
ШИМ на дискретных транзисторах.
Специалисты, прошу помочь разобраться с непонятной мне схемотехникой в БП. Собственно был "плавающий" дефект (ТВ отключался через 5-7 минут работы, но помогала встряска). Пропаял все важные и нагревающиеся части и дефект перестал наблюдаться. Но я сам привнёс дефект при пропайке. После 14 часов простоя без напряжения сети кондёр СР008 так и не разрядился. В итоге при пропайке полевика ТР020 замкнул паялом сток и исток (в итоге сгорел ТР022). А пока разбирался , натолкнулся на следующее. JP121 (на рис. под зелёным овалом) в плате отсутствует, но вместо этого контакты ВР013А и ВР013В соединяются проводками с ВР016А и ВР016В соответственно (зелёный и синий овалы на рис.). И для замыкания А с В аж используется одна из контактных групп сетевого выключателя. Подскажите, для чего этот "финт ушами"? Как я понял, размыкание А и В мгновенно останавливает ШИМ, поскольку конденсатор СР008 не успевает разрядиться. Но какой от этого смысл? Ёмкости 150мкФ работающему ТВ и на секунду не хватит, а в стендбае на 3-5 секунд.
| BP_ITC008.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.75 КБ |
| Просмотрено: |
495 раз(а) |
LordLostr
viktor_ramb
Сам себе начальник
| mrRadio, поскольку ВР016А и ВР016В относятся к цепи петли размагничивания, то логично предположить что нужна задержка включения в РР для окончания процесса размагничивания. |
JYRIJJ
Спец-агент
mrRadio
| viktor_ramb писал: | | mrRadio, поскольку ВР016А и ВР016В относятся к цепи петли размагничивания, то логично предположить что нужна задержка включения в РР для окончания процесса размагничивания. |
Ну размагничивание ведь при включении происходит и соответственно одновременно включится и БП, если только в выключателе питания задержка включения этой контактной группы не сделана механически. В этом я как раз сомневаюсь, поскольку телевизор дешёвой серии и дорогой выключатель вряд ли применят. |
Joiner
| mrRadio писал: | Телевизор Thomson 29DX172RM
Шасси ITC008
Специалисты, прошу помочь разобраться с непонятной мне схемотехникой в БП... | Шасси рассчитано на все случаи - и Евро и Америка, так что нечему тут удивляться, что производитель так решил сделать разводку. Мне в этой схеме понравилось вот это место
Rom-Zecs
| Joiner писал: | ***
Мне в этой схеме понравилось вот это место  |
чтоб не звенел) минимальная нагрузка |
Joiner
| Rom-Zecs писал: |
Но тут же наблюдаем такое включение транса. Думаю - это для тех, кто очень любит сам процесс, а результат постольку, поскольку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
mrRadio,| Цитата: | | натолкнулся на следующее. JP121 (на рис. под зелёным овалом) в плате отсутствует, но вместо этого контакты ВР013А и ВР013В соединяются проводками с ВР016А и ВР016В соответственно (зелёный и синий овалы на рис.). |
Скорее всего при этом должны отсутствовать другие перемычки JP13, JP14 и прочие. |
