andrey__1986
помогите разобраться, вставляю Адаптер в прикуриватель, в машине вечно вылетает предохранитель
есть подозрение на резистор, фото я приложил и отметил какой именно
резистор есть подозрение что он косячит
резистор с номиналом 0,15ОМ+-2%
полосы черный , коричневый, зеленый, серебристый, коричневый
по тестору у меня показывает 0,08Ом
остальные резисторы проверил все как по номиналу показывают как надо, конденсаторы целые
| Безымянный1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.42 КБ |
| Просмотрено: |
308 раз(а) |
Rom-Zecs
не туда ты полез, странно что есть дефицитные приборы
дело не в нём
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 15:05
странная маркировка, с одной стороны первая цифра не может быть нулём, с другой вторая серебрянной |
Joiner
| Rom-Zecs писал: |
Нет там ниче странного - это второй стандарт маркировки и на него свои таблицы. Просто поискать и иметь ввиду.
Это резюки с повышенной точностью и вся разница |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Что подключено к адаптеру, какого номинала предохранитель? Из-за этого резюка пред выгорать не должен. |
Rom-Zecs
| и не в предохранителе дело |
andrey__1986
| к адаптеру подключен только видеорегистратор и все, просто дело в том что другой адаптер подключаем все нормально работает а этот адаптер подключаешь когда предохранитель выгорает, не который в адаптере, а который в машине выгорает |
Lenchik
| На сам корпус внимательно посмотрите. Замыкают сами пружины. Сжечь предохранитель на прикуриватель неисправными деталями почти невозможно, скорее дорожки отгорят. Предохранитель на прикуриватель на очень большой ток. |
sofrina
| Lenchik писал: | | На сам корпус внимательно посмотрите. Замыкают сами пружины. Сжечь предохранитель на прикуриватель неисправными деталями почти невозможно, скорее дорожки отгорят. Предохранитель на прикуриватель на очень большой ток. |
еще как возможно, там в центре 34063 вроде прописалась сгорает молча, и дорожки остаются целыми и предиками не напасешься не зная первопричины- глушить нужно DC-DC преобразователи когда стартером двигло заводишь и вообще что здесь тема делает, переезжаем-ка в песочницу |
Lenchik
| sofrina, я к тому что предохранитель настолько дубовый что скорей дорожки отгорят. И судя по первому посту внутри есть еще один предохранитель и он не горит. |
sofrina
| Lenchik, как человек измученный этими китаезовскими преобразователями вполне компетентно утверждаю- сгорела микра, точнее интегрированный выходной ключ, и если преобразователь специализированный- еще как-то выгодно его ремонтить его,если ширпотреб-то легче и дешевле новый взять |
sofrina
| Rom-Zecs писал: |
или ошибка природы, или как-то надо отметить что это прецизионный четырехполосный резик , с сопротивлением 0,15 ом, и в схеме это токовый датчик |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Предохранитель на прикуриватель минимум 10А, а то и все 20. Что бы 34063 его выбила , сама не взорвалась и входной одно амперный предох жив? Так не бывает. Наверняка, земляная скоба касается плюсовой пипки , когда адаптер вставляется.
andrey__1986
| проверил мультиметром на про звонку эту "пипку и прижимные контакты" все нормально не пищит, значит замыкания нет, |
andrey__1986
| да и хочу подметить лаболат. блок питания подключаю на входе +12v, и на выходе +12v , и подал напряжение +12 v |
sofrina
| andrey__1986 писал: | | да и хочу подметить лаболат. блок питания подключаю на входе +12v, и на выходе +12v , и подал напряжение +12 v |
и какое из них правильное? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Выкинуть сей девайс и купить новый, но нормальный - голову морочит с этой траблой дороже выйдет ! |
