помощь в адаптере в автомобиль
andrey__1986
Сообщение #1 От 16/05/2014 13:47 цитата
помогите разобраться, вставляю Адаптер в прикуриватель, в машине вечно вылетает предохранитель
есть подозрение на резистор, фото я приложил и отметил какой именно
резистор есть подозрение что он косячит
резистор с номиналом 0,15ОМ+-2%
полосы черный , коричневый, зеленый, серебристый, коричневый
по тестору у меня показывает 0,08Ом
остальные резисторы проверил все как по номиналу показывают как надо, конденсаторы целые
 Размер файла:  383.42 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 16/05/2014 13:59 цитата
не туда ты полез, странно что есть дефицитные приборы
дело не в нём
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 15:05
странная маркировка, с одной стороны первая цифра не может быть нулём, с другой вторая серебрянной
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 16/05/2014 14:22 цитата
Rom-Zecs писал:
Нет там ниче странного - это второй стандарт маркировки и на него свои таблицы. Просто поискать и иметь ввиду. подмигивание
Это резюки с повышенной точностью и вся разница
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 16/05/2014 14:50 цитата
Что подключено к адаптеру, какого номинала предохранитель? Из-за этого резюка пред выгорать не должен.
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 16/05/2014 15:38 цитата
и не в предохранителе дело
andrey__1986
Сообщение #6 От 16/05/2014 20:08 цитата
к адаптеру подключен только видеорегистратор и все, просто дело в том что другой адаптер подключаем все нормально работает а этот адаптер подключаешь когда предохранитель выгорает, не который в адаптере, а который в машине выгорает
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 16/05/2014 20:16 цитата
На сам корпус внимательно посмотрите. Замыкают сами пружины. Сжечь предохранитель на прикуриватель неисправными деталями почти невозможно, скорее дорожки отгорят. Предохранитель на прикуриватель на очень большой ток.
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 16/05/2014 21:07 цитата
Lenchik писал:
еще как возможно, там в центре 34063 вроде прописалась сгорает молча, и дорожки остаются целыми и предиками не напасешься не зная первопричины- глушить нужно DC-DC преобразователи когда стартером двигло заводишь и вообще что здесь тема делает, переезжаем-ка в песочницу
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 16/05/2014 21:13 цитата
sofrina, я к тому что предохранитель настолько дубовый что скорей дорожки отгорят. И судя по первому посту внутри есть еще один предохранитель и он не горит.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 16/05/2014 21:18 цитата
Lenchik, как человек измученный этими китаезовскими преобразователями вполне компетентно утверждаю- сгорела микра, точнее интегрированный выходной ключ, и если преобразователь специализированный- еще как-то выгодно его ремонтить его,если ширпотреб-то легче и дешевле новый взять
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 16/05/2014 21:50 цитата
Rom-Zecs писал:
или ошибка природы, или как-то надо отметить что это прецизионный четырехполосный резик , с сопротивлением 0,15 ом, и в схеме это токовый датчик
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #12 От 16/05/2014 23:08 цитата
Предохранитель на прикуриватель минимум 10А, а то и все 20. Что бы 34063 его выбила , сама не взорвалась и входной одно амперный предох жив? Так не бывает. Наверняка, земляная скоба касается плюсовой пипки , когда адаптер вставляется.
andrey__1986
Сообщение #13 От 17/05/2014 05:11 цитата
проверил мультиметром на про звонку эту "пипку и прижимные контакты" все нормально не пищит, значит замыкания нет,
andrey__1986
Сообщение #14 От 17/05/2014 05:50 цитата
да и хочу подметить лаболат. блок питания подключаю на входе +12v, и на выходе +12v , и подал напряжение +12 v
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 17/05/2014 07:19 цитата
andrey__1986 писал:
и какое из них правильное?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 17/05/2014 11:55 цитата
andrey__1986 писал:
Выкинуть сей девайс и купить новый, но нормальный - голову морочит с этой траблой дороже выйдет !
