Блок питания DRE7300 резистор R3
shel
shel
Сообщение #1 От 24/05/2014 19:35 цитата
Взорвалась DM0365R.Вылетел R3, C4.На схеме R3-27кОМ,на плате-47kOM
Всё обыскал,нету 47.и магазине нет.есть 30kOM.Если его поставить-не критично?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/05/2014 20:12 цитата
Смотря где стоит, если какая нибудь помехо-подавляющая RC цепь , то можно, если что-то связанное с 431или оптопарой , то нельзя.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 24/05/2014 22:15 цитата
shel писал:
вот самое то чего навалом, давай по факсу отправлю десяток. Неужели нет ничего с разбора, еси не ощибаюсь в цв\етах это будет такая композиция-желтый,сиреневый,оранжевый и четвертая полоска не важна
юрий911
Сообщение #4 От 24/05/2014 22:30 цитата
30ком есть поставь три будет 45
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 24/05/2014 22:37 цитата
Если цепь слаботочная, можно взять резик на 30к и немного сточить надфилем углеродный слой. Чем меньше толщина слоя, тем больше сопротивление. Дедовской способ.
ДОБАВЛЕНО 24 Май 2014, 22:38
Конечно, если резик обычный, а не SMD.
shel
shel
Сообщение #6 От 24/05/2014 23:42 цитата
нашёл 47кОМ-0,75wt.на схеме 1Wt да попробую
