Автор | Сообщение |
sofrina
Добрый день, вещица по назначению довольно простая, но по словам хозяина -это оригинал, остальными работать не хочет, надо бы попробовать отремонтировать, пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент, по аналогии с другими схемами включения триаков подозреваю что это DB3, и сам пробитый триак Q8025NH6 насчет микры MA117D(PMS01D) условно считаю что она целая, все равно ни даташита на нее не нашел,ни ее саму не найти, тем более что явного коротыша на ней не видно, а интересует вопрос- чем заменить триак, смущает его полное название-Alternistor Triacs, может какой-либо из 25 или 40-амперных триаков серии ВТ подойти и насчет DB3, это она ?
cybe
sofrina, тот Alternistor Triacs в простонародье симистором зовётся Бери аналог на 25А, 600V.. По DB3 надо нарисовать как включён |
Alex-N52
cybe писал: | sofrina.. По DB3 надо нарисовать как включён |
Зачем, разве он не симметричный ... ? |
cybe
Alex-N52 писал: | Зачем, разве он не симметричный ... ? | уверен что это оно самое? |
Alex-N52
Под "обломками" не видно ... |
sofrina
n max, там два проводка идут бы то ли от термодатчика, то ли от датчика напруги воздуха , хотелось бы родную схему восстановить, если не получится , и микра реально сдохла- придется собирать другую ,типа диммера |
pabel
В поиске ищи по -"TRIAC PHASE ANGLE CONTROLLER"
Это тебе "три поросенка" для размножения- U111 ,TDA2086,IES5528. |
ну на алиэкпрессе можно и родную заказать что-то около 4с копейками баксов только идти будет месяц из китая |
kryk11
Всем привет, такая же проблема как и у ( sofrina ). Фен ( Leister triac s ) перестал греть. Розобрал, отчистил плату от силикона.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:16
Скорее всего что Triac накрылся, так как после того как перемкнивь ножки фен работает на полную катушку. Оригинальный Q8025NH6 25А,800V найти ен удалось попробую BTA 26-700 стоит 6 евро.
RIMG1274.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
319.33 КБ |
Просмотрено: |
884 раз(а) |
RIMG1272.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
346.21 КБ |
Просмотрено: |
734 раз(а) |
kryk11
По вопросу (пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент) 200Е ето 3002, а обгоревший (?) ето 1000 резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:41
Есть пару вопросов. Когда снимал силикон кажысь оторвал одну детальку, на фото (???) что там должно быть, если должно быть вообше? И куда ведут провода 1,2,3 ?
Зарание благодарю!
RIMG1277.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
356.6 КБ |
Просмотрено: |
580 раз(а) |
RIMG1276.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
392.53 КБ |
Просмотрено: |
755 раз(а) |
выбрось его - не сделаешь ты его ... |
kryk11
Поставил BTA 26-700 результат 0!!!! Все ж таки она MA117D(PMS01D) здохла. Может кто подскажет как решить проблему? Фен не из дешовых чтобы выбросить. Может как то через потенциометр или вот через приборчик 2,5kW? Но лутче чтобы ничего лишнего да и чтобы нагреватель не спалить.
Rom-Zecs
Первые были на рынке Thomson полупроводников (ныне ST Microelectronics) под названием Alternistor, и теперь продает дополнительные модели под торговой маркой "Snubberless".
Littelfuse также использует название "Alternistor". Компания NXP Semiconductors называет их "Высокий коммутации" (Привет-Com) TRIACs.
это из англицкой вики, так что просто торговое название
http://electrik.info/main/praktika/2
вот схема, мне понравилась |
Rom-Zecs писал: | вот схема, мне понравилась | - там региться нужно |
Rom-Zecs
странно, из поиска пускает |
kryk11
Спасибо за помощь. Так как я не сильный электрик, но если я на место D2 приклею BTA 26-700 то в месте 1 надо DB3 ставить так как нагрузка нужна до 1600w, да и температуру надо регулировать а К1 только закрывает и открывает. Схема 1 и схема 2 ето единая схема? Ато не врублю как их скрутить .
termoregul.png 44.96 КБ Скачано: 993 раз(а)
Rom-Zecs
контакты относятся к реле, насчет динистора не подскажу, не занимался таким плотно |
