защитный диод
hayk91
Сообщение #1 От 24/08/2014 14:51 цитата
подскажите что будет если поменять смд диод GS2G на BYW74 tfk? судя по датащитам один на 2A а другой на 3A. или вообще его не ставить. GS2G перегорел в автомагнитоле
locik
Сообщение #2 От 24/08/2014 16:06 цитата
если обратный по питанию-ставь.но лучше найди такой же.вместо смд ставить обычный-как с креплением то.
тогда почему не сгорел предохранитель?
sashko65
Сообщение #3 От 24/08/2014 16:24 цитата
hayk91 он стоит для зашиты от переполюсовки.У вас я понл нет прибора и мафон подключали методом тыка. Чтоб обеспечить себя от повторного поставь BD-200 с наружным креплением .
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 17:26
Да..и нелишне уже будет подыскать TDA-73....
hayk91
Сообщение #4 От 24/08/2014 16:49 цитата
так дело в том что предохранитель был долбанутый какой то, шас поменял его и поставил магнитолу без этой защиты в машину, магнитола заработала. а насчет креплений смд и обычного, мне это припоять не сложно. да ладно шас такой вапрос. предохранитель подсветки дисплея сдох мне какойто мастер сказал тип от тонкой проволки одну жилку припояй ну так и сделал, но подсветка не работает.. шас светодиоды как проверить если они под экранчиком, а моим паяльником трудно его отпаять
sashko65
Сообщение #5 От 24/08/2014 17:05 цитата
а что чтоб светики проверить их отпаивать нужно..ткни прибором они должны светиться нет пипец...Хорошо что создал тему здесь от А до Я ..потому как тебя уже давно б переместили в А до Я смех
locik
Сообщение #6 От 24/08/2014 17:09 цитата
можно 1.5 вольтовой батарейкой.прямо к светодиоду подключаешь проводами,если исправен-будет светиться.полярность не перепутай.
только долго не держи.так найдешь неисправный.тестера как понял у тебя нет.
hayk91
Сообщение #7 От 24/08/2014 17:13 цитата
в том то и дело нужно экран отпаять потому что светодиоды под ним. а то что их можно не отпаивать для проверки я знаю.... просто экран мне никак не отпаять от платы.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 18:17
и тестер тож есть
locik
Сообщение #8 От 24/08/2014 17:18 цитата
хотя бы фото прислал.гадать что и где невозможно.предохранитель поставь,а то в следующий раз при переполюсовке сгорит вся подсветка.и защитный диод тоже поставь.
hayk91
Сообщение #9 От 24/08/2014 18:00 цитата
вот фото панели
 Размер файла:  239.22 КБ
 Просмотрено:  434 раз(а)
locik
Сообщение #10 От 24/08/2014 18:30 цитата
мало что понятно.надо попробовать по дорожкам посмотреть питание подсветки.может что еще сгорело.
hayk91
Сообщение #11 От 24/08/2014 18:39 цитата
locik писал:
подаю ток на дорожки подсветки все горят. думаю сами светодиоди перегорели. просто вот как отпаять экран паяльником пытаюсь с ножек снять олово на проволку но не выходит
locik
Сообщение #12 От 24/08/2014 18:49 цитата
не понял этого.если светодиоды светятся-они исправны.тогда ищите что еще сгорело.может где дорожка сгорела
или какой то компонент.надо внимательно все осмотреть.
чтобы отпаять можно попробовать оплетку экранированного кабеля и канифоль.если есть.
оплетка хорошо впитывает олово.
hayk91
Сообщение #13 От 24/08/2014 18:55 цитата
locik писал:
хотел сказать ток светодиоды подсветки экрана перегорели. ладно пойду попробую отпаять
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 24/08/2014 20:42 цитата
hayk91, Светодиоды проверяются легко стрелочным тестером на пределе 1кОм, но, есть одно но, при подаче внутрисхемного питания могут или обрываться или мигать, от переплюсовки данная цепь нигода не выходит из строя, могут смд резисторы глючить. Я менял и с запаянным дисплеем, все от опыта зависит и от рук.
hayk91
Сообщение #15 От 24/08/2014 22:46 цитата
serega-64 писал:
да я тоже поменял с запаяанным дисплеем. светодиод просто поставил не яркий но и так сойдет)) главное все заработало на ура)))
