Регулятор скорости коллекторного двигателя 220 вольт.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 От 03/10/2014 13:46 цитата
Микросхема сгорела, а в продаже такой нет. недовольство, огорчение Есть широко распространенная микросхема TDA1085. Но слишком много элементов обвязки. Может кто нибудь знает какие-нибудь варианты попроще, посоветует?
  MLX90804.pdf  158.81 КБ  Скачано: 1053 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 03/10/2014 14:23 цитата
Диммер? http://electrik.info/main/electrodom/550-ustroystvo-i-shema-dimmera.html
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 03/10/2014 14:28 цитата
gonzo, и как к этому подключить тахогенератор?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 03/10/2014 14:30 цитата
gonzo, да не, тут повеселее будет, вход spd- обр связь по оборотам. Тоже сильно интересно было бы найти что-нить попроще 1085.
sezar71
Сообщение #5 От 05/10/2014 04:00 цитата
к1182пм1
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 05/10/2014 05:59 цитата
Тинни 13
quazatron
quazatron
Сообщение #7 От 05/10/2014 08:47 цитата
sezar71, это обычный регулятор. Без обратной связи.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 05/10/2014 18:35 цитата
Rom-Zecs, готовое проверенное решение не сложнее исходного с софтом есть, или лишь бы отметиться.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 05/10/2014 19:17 цитата
Псевдокодом могу написать прошивку, схему нарисую, по идее не сложнее чем на таймере
переменные - скорости вращения для нескольких программ, период шим для текущей программы, номер текущей программы
при включении настраиваем шим на 1кгц и скважность 10, в течении секунды измеряем период тахо, усредняем за последние 100мс, (что раньше игнорируем) корректируем по формуле период шим= период шим*требуемый период/реальный период, одновременно светим светодиодом
тест пройден
в цикле {
усредняем последние 2 или 3 периода тахо и корректируем аналогично
в прерывании получаем нажатие кнопки, короткое нажатие переключаем скорость по кругу, длинное, вкл/выкл количеством морганий отображаем номер программы
вроде и все
Rom-Zecs
Сообщение #10 От 05/10/2014 21:01 цитата
Блин тут 220, в принципе аналогично, только без шим и ловим переход через 0
через мостик 2 резистора на оптрон или проще токовый транс, компаратором ловим 0, высчитывам длину паузы, потом бах - через еще оптрон включаем тиристор, выключиться сам, остальное то же
только вот скорость изменения оборотов стоит ограничить улыбка
quazatron
quazatron
Сообщение #11 От 07/10/2014 19:54 цитата
Нету ничего кроме TDA1085 для регулятора скорости двигателя. По крайне мере в свободной продаже. Два варианта - или на коленках лепить TDA1085. Или у BOSCH весь блок заказывать. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 07/10/2014 20:34 цитата
Попробовать можно на 555 хз что из этого выйдет
тз неопределенное несколько...
quazatron
quazatron
Сообщение #13 От 07/10/2014 21:16 цитата
Rom-Zecs, мне обратная связь нужна. Регулятор я могу взять и от электроинструмента. Но при повышение нагрузки - обороты будут падать. А у TDA1085, в обвязке - 15 сопротивлений, и 12 емкостей. недовольство, огорчение
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 07/10/2014 22:11 цитата
У 555 есть нога порог
quazatron
quazatron
Сообщение #15 От 07/10/2014 22:23 цитата
Rom-Zecs, нужно проверенное решение. В MLX90804 это реализовано цифровым методом.
