sashko65
Как регулируться .....он же поменял что в щитке , и сдвинул фазу относительно одна одной.Тем самым и напряжение поменялось.В школу иди и никуда не сворачивай по пути.  |
Виталий315
| sashko65 писал: | Как регулируться .....он же поменял что в щитке , и сдвинул фазу относительно одна одной.Тем самым и напряжение поменялось.В школу иди и никуда не сворачивай по пути.  |
А объяснить не можешь что в щитке можно поменять что фаза двигается? |
gonzo
Винтокрут
| Виталий315, перекинул фазы местами, перераспределил нагрузку. Подтянул болт "0". Иначе там никак ничего не "отрегулируешь". |
валентин-сибиряк
| Если напряжение в сети нарастает медленно,то варистор не помогает. |
answer
Народ, вы че курите, пора менять табак!
Пацану, который уже слинял, нужен ограничитель напряжения, их в продаже - море пусть купит ,и не кружит голову. |
Виталий315
| gonzo писал: | | Виталий315, перекинул фазы местами, перераспределил нагрузку. Подтянул болт "0". Иначе там никак ничего не "отрегулируешь". |
Понятно, передвинуть три провода в одну сторону или в другую. Больше вариантов не вижу.  |
Viktor_f
| Сказку расскажу, дело было в 90е, работа была на день, и уже в конце дня надо было закрутить пару лампочек. Обратил внимание почему то по разному светятся, измерил, на фазах разное напряжение. В той сети большого многоквартирного дома ни кто не пожаловался, но отключили холодильники, телевизоры. Они жили до нашего приезда больше месяца, а решение - надо было позвонить инспектору. На подстанции обгорел контакт земли. |
eduard2
| Цитата: | | Сказку расскажу, дело было в 90е | А я вот сказку не расскажу ,а быль и не в 90-х а прям сейчас ( вот буквально месяц уже назад начал я обычным паялом паять ,и смотрю чота хреново стал припой ложится ,подумал -до жился я паять уже разучился, или паяло испортилось , по кумекал ,а потом дай ка я по меряю какая напруга в сети -и тут я охренел больше 200V не подымается ( а в не которых городах даже и отключают когда им вздумается , и не известно на какое время ) вот хотел у всех участников форума спросить как у вас с напругой в сети,и что делается ?  |
serega-64
| У меня (24-х квартирный дом, подстанция кабельная, рядом - 50м) 223 - 225в, считаю что это стабильно, косяков со стороны силовиков-электриков никогда не было, профилашку каждые полгода проводят, ну во всяком случае ходят , делают осмотр распредщита. |
Rom-Zecs
| Хм 236, странно обычно 220...225, лампочки почти не горят, проводка хоть и люминь, но очень даже |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| 9 этажный дом 70-х годов постройки. Изначально по всему дому включая стояки гнилой лямень. Напруга гуляла от 170 до 250. С полгода назад в соседнем подъезде отпал 0 со всеми вытекающими последствиями, после чего УК поменяла стояки и всю разводку в подъездах до квартиных счетчиков. После замены по вольтметру в счетчике от 218 вечером до 225 глубокой ночью. Днем не смотрел. |
RomanRB
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | После замены по вольтметру в счетчике от 218 вечером до 225 глубокой ночью. Днем не смотрел. |
Это нормально.... |
Viktor_f
Разрешите не согласится , что алюминиевые провода плохие, и вот почему -
В помещениях где сухо они прекрасно служат без видимых повреждений.
Осветительная сеть не нагружена большими токами в жилых помещениях, и для этих проводов вполне подходит исходя из цены.
Основные повреждения это в соединительных коробках, там где прокладывал не электрик сразу видно по способу соединения проводов. Но не говорите, что обыкновенная скрутка это плохо. Переходное сопротивление контакта зависит от площади соприкосновения жил.
А значит инструмент, плоскогубцы и длинный хвост. Под винт из за температурных перепадов контакт со временем ослабевает. Прекрасный способ — спираль. Сварка контактов. В сырых помещениях медь с алюминием резко окисляется из за гальваники.
Есть способ холодной сварки проводов под давлением, но из за длинных ручек приспособления не получило распространение, не удобно. Этим способом провода соединялись в стык, независимо от материала жилы, то есть медь с алюминием. |
Viktor_f
Качество поставляемой энергии сети прописаны в правилах, а так же ответственность.
В некоторых случаях, когда из за «не правильного» напряжения в сети, если виновата электросеть, то она должна оплатить ущерб если есть у потребителя, например телевизор, но с комиссией которая подтвердит. |
Rom-Zecs
| А может это связанно с запретом лампочек ильича? При повышенном напряжении они ведь живут очень недолго |
Viktor_f
На лапы накаливания 1000 часов гарантия, так и горят это время, раньше пока не перегорит часы не считали. Но вот у меня дома лампочка прожила очень долго, по конструкции совсем старая и по честному, я таких не видел. В городе было когда то в детстве напруга 127 или 110 не помню, от электростанции которую построили при Александре ну и перевели на 220. Лапочка это пережила, правда и не часто включали, и только в начале 90х перегорела.
Как RomanRB пишет это нормально, чем дальше от трансформатора тем больше потери в проводах. Не везет тем кто близко, так как на каждый 1% приходится 5% срока службы лампочек, кажется так. |
валентин-сибиряк
| Viktor_f писал: | | Но вот у меня дома лампочка прожила очень долго |
Недавно заменил лампочку в кладовке в бабушкином доме,просветила лет 50-60 и патрон тех же вроемён-белый металлический,
Светодиодная лампочка Чубайса за 340 рубл.7 ватт отработала 7 месяцев,мигнула 3 раза и утухла
У новых технологий видимо короткая жизнь  |
Viktor_f
Светодиодные лампочки, я несколько штук отремонтировал, диоды соединены последовательно. Там еще кондеры взрываются.
7 месяцев это уже не 1000 часов, был французский документальный фильм про сговор производителей, мы здесь обсуждали.
Главное не увлекаться, для детей лучше лампочку, еще нет статистики как влияет на зрение.
А ваш Чубайс, его заслуга это тарифы, у нас то же радуют, с нового года аж на 40%. |
Rom-Zecs
| Человек ко всему адаптируется... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Viktor_f, дешманский кетай действительно под 60 г...х светодиодов последовательно и кондер в качестве балласта. В нормальных лампах до 10 хороших светодиодов и нормальный шим балласт, встречаются даже с ккм но это уже не для дома. |
