andrey-78
а потом медики говорят от инфаркта умер  |
rematik
Флудоголик
с дерева на топор упал.  |
Viktor_f
А чо за деталь, чо она позеленела...
Конденсатор звучит гордо, если он солидно по пальчикам....
Эксперемент требуется....
Фокс
CM - сопротивление малогабаритное
2200K - КОм
1KV - рабочее напряжение |
Максим_64
| Viktor_f писал: | | Эксперемент требуется.... |
Точно Моя оказалась конденсатором ~100 пФ
А вот в то, что он четырёхзначный однопроцентный я не верю - зачем там такая точность? |
Viktor_f
Варистор вещь полезная, но конденсатор нужнее, я за конденсатор.
Хорошо когда можно на детали прочитать, что это, и конечно с увеличилкой.
servik
лучше когда без увеличилки  |
Viktor_f
Скоро надо будет микроскоп, а паяльник?
rematik
Флудоголик
Варистор варит, конденсатор конденсирует. Всё одно - вода. А концы в воду  |
Максим_64
| servik писал: | лучше когда без увеличилки |
Её уже вчера стоматолог забрал. Я над ним смеялся. Линзолампа из бутылочного стекла стоимостью 3000 рублей и ниже надо только как лампа.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03
Взамен давно он мне обещал компрессор с проблемами внизу шатуна.... Без разрушения, всё цело. Прихватвает, сам разбирал его - прихватывает, люфта и омерзительных рисок нет.
Походу, у меня теперь будет и воздух
Я думаю так. Поправьте. снимается клапанная головка, заливается промывочное масло с наточенным в пыль карандашом "Конструктор ТМ" и гоняется несколько часов. Потом опять промывочное масло, а потом не полусинтетика, а ХФ или есть там из авиа, не МС-хх, а нужное...
m.ix
Master Mixa
В принтере HP 1100 |
slax
| rematik писал: | ivic, позиционое обозначение дай. Всё равно тебя "расколем"....  |
Извините за никрофилизм. Варистор выглядит так же, как самый большой из приведенных. С таким же цветом корпуса
на нем промаркировано:
15n
3кВХ
Т9
по скольку не силен в варисторах, то подскажите пожалуста исчерпывающую информацию по его параметрам? |
sofrina
- не смущает - 0,015 мкФ  |
slax
значии это конденсатор? Тогда научите по маркировке. Что за обозначение такое 3кВХ ???
стоял одним концом подключенный к клемме заземлителя, вторым к клемме GND преобразователя интерфейса с искрозащитой |
| slax писал: | | Тогда научите по маркировке. Что за обозначение такое 3кВХ | - тебе сначала учебник ФИЗИКИ школьный освоить нужно! |
