Припой. 400-450 градусов Цельсия. Медь
SharkyEXE
Сообщение #1 От 17/02/2015 11:41 цитата
Всем здравствуйте.
Ищется припой:
1) температура до 450 градусов Цельсия - припой 100%но твёрдый
2) температура 450 градусов Цельсия - припой 100%но расплавился, можно паять
3) что паяю - медный повод
Пожалуйста, кто знает, напишите мне маркировку + ссылки для покупки такого припоя
Почему такая рамка температуры 450 градусов Цельсия - планирую покупать паяльную станцию, не особо дорогую и не особо дешевую, среди таких паяльных станций прописана температура паяльника до 450 градусов Цельсия
Если припой будет с температурой плавления 500 градусов Цельсия - паяльник паяльной станции с температурой паяльника до 450 градусов Цельсия припой с температурой плавления 500 градусов Цельсия не расплавит
Спасибо.
УЭФ
Сообщение #2 От 17/02/2015 11:55 цитата
1) выбирай http://korvet-plus.ru/price/9/
2) паяльной станцией не запаяешь этим припоем медь, необходимо греть и то что паяешь
3) а не проще сваривать, если это провода.
Поищи и почитай "Справочник молодого паяльщика",
Думаю, найдёшь ответы.
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 17/02/2015 11:57 цитата
Что на полуавтомат денег не хватает?
http://t.kuvalda.ru/catalog/5821/
там и припой на любой вкус
SharkyEXE
Сообщение #4 От 17/02/2015 12:51 цитата
УЭФ писал:
1) Пожалуйста, если Вас оочень не затруднит - напишите мне конкретные марки, конкретные ссылки на припой, который подходит к моим хотелкам.
Просто хочется тупо перейти по ссылке, нажать купить и запаять то, что мне надо.
Знакомиться, что есть много видов разнообразного припоя - нет желания, мне на один раз такой припой, а не для профессионального использования
2) Пожалуйста, если Вас оочень не затруднит - напишите мне ссылку, по которой я смогу загрузить Вами указанный "Справочник молодого паяльщика"
Rom-Zecs писал:
Мне для одноразовой работы, это буду делать дома
Для чего все надо:
1) есть лазерный ч/б принтер Samsung ML 1210
2) в этом принтере есть печка-узел термозакрепления
3) на печке есть наклейка, посмотреть
4) то, что нагревает печку-узел термозакрепления - это лампа накаливания
5) на лампе накаливания, с одной стороны, лопнуло ушко - посмотреть (выделено красным)
6) покупаю провод 2*4 медный многожильный
7) из этого провода беру 5ть жил
8) один конец 5ти жил наматываю на конец лампы накаливания, другой конец 5ти жил - делаю ушко, в это ушко будет вставляться винт
посмотреть
9) места пайки, цифры 1 и 2, посмотреть (выделено красным)
Если я буду использовать припой с минимальной температурой плавления - то лампа накаливания нагреется, температура лампы накаливания расплавит припой и мои труды пойдут на смарку
Вот я и ищу припой, чтобы температура плавления была 450 градусов Цельсия - и пайка не расплавится, потому что лампа накаливания не нагреется до этой температуры и максимальная температура паяльной станции расплавит этот припой.
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 17/02/2015 13:26 цитата
В таких случаях или точечная сварка или мех соединение... Впрочем что это я с фейком болтаю...
УЭФ
Сообщение #6 От 17/02/2015 13:29 цитата
Мда, пайкой ты и лампу угробишь.
Мой тебе совет, подбери гильзу - трубку под обжим, или контактной сваркой приструячь вывод немедный, с битой лампочки (обычной) извлеки,
или, да всё что угодно из нержавейки, хоть с акумма мобилки полоску.
Блин, прояви смекалку! а контактную сварку для разовых работ делать максимум полчаса (если голова есть). Инет тебе в помощь.
SharkyEXE
Сообщение #7 От 17/02/2015 13:35 цитата
Rom-Zecs писал:
Я знаю, что мне надо, мне тупо нужна марка припоя с температурой плавления 450 градусов Цельсия+ссылка, где его купить.
УЭФ писал:
Паяется не лампа, а 5ть жил меди.
Почему я лампу то угроблю?
Точечная сварка, контактная сварка требует навыка. спец. средств, спец. оборудования.
А здесь - тупо паяльная станция или паяльник с температурой нагрева до 450 градусов Цельсия+припой с температурой плавления 450 градусов Цельсия
олса
Сообщение #8 От 17/02/2015 13:45 цитата
Знаешь,сколько стоит припой?
Ищи другой способ,механический.
Или же зайди в магазин радиодеталей возле себя и спроси за припой.
Или же зайди в контору по ремонту возле себя и спроси запчпсть или же ремонт-всё дешевле будет.
SharkyEXE
Сообщение #9 От 17/02/2015 13:47 цитата
олса писал:
Вы мне, пожалуйста, напишите марку припоя и ссылку, чтобы купить припой.
А сколько такой припой будет стоить - это уже мои проблемы.
Ничего личного, сообщения здесь пишутся, пишутся, а определенной, конкретной марки припоя+ссылку на покупку никто не написал.
УЭФ
Сообщение #10 От 17/02/2015 13:50 цитата
SharkyEXE, Ты правильно заметил
А для того чтобы припаять, неоходимо детали прогреть, а одна часть у тебя уходит в стекло лампы, КЛР спаиваемых частей и лампы разный, при нагреве вывода стекло лопнет, тем более Т пайки близка к Т плавлению стекла.
SharkyEXE писал:
олса писал:
А у самого пальчики есть и мозги, чтобы ударить по клаве, и узнать искомое?
Или "вынь да полож"?
Здесь рыбу не дают, только удочку, чтобы сам поймал!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 17/02/2015 18:51 цитата
SharkyEXE писал:
Ищется припой:
В магазине САНТЕХНИКА,пайка медных труб,твёрдые припои и паста и горелка газовая. равнодушие
Юрий 72
Сообщение #12 От 24/03/2015 11:39 цитата
Обратись к холодильщикам, медью запаяют.
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 29/03/2015 11:14 цитата
За сто рублей паять будет только с ума сшедший.Пара пластинок с отверстием по середине, винт, гравер, гайка..Можно в виде крокодайлов по бокам.Или крокодил повесить с выводом...Там чего, 100ампер что ли ?Они сейчас точечной сваркой все припаяны.(выводы к крокодилу)
