Ребят помогите найти аналог транзистору BSs 12
yrikK83
Сообщение #1 От 06/04/2015 16:45 цитата
Ребят помогите найти аналог транзистору BSs 12 на рисунке указаны, может я не правильно почитал маркировку то не ругайтесь, стоит данная штука в автомобиле блок управления что посоветуете поставить чтоб не спалить процессор?
Спасибо за помощь!!!
 Размер файла:  460.17 КБ
 Просмотрено:  482 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 06/04/2015 17:33 цитата
yrikK83 писал:
Для этого надо понимать, в какой цепи он стоит, и какую функцию выполняет.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #3 От 06/04/2015 17:36 цитата
Yuritsh писал:
yrikK83 писал:
Для начала надо понять, почему он сгорел.... голливудская улыбка
yrikK83
Сообщение #4 От 06/04/2015 19:44 цитата
предполагаю что при соединении сигналки месные кулибины не правильно подключили и возможно коротнули, и всё-таки меня интересуют его аналоги надеюсь на вашу помощь!
toto
toto
Сообщение #5 От 06/04/2015 20:42 цитата
yrikK83, потыкай тестером npn/pnp?
II3II
II3II
Сообщение #6 От 06/04/2015 20:44 цитата
mosfet BSS670S2L
  BSS670.pdf  1.13 МБ  Скачано: 434 раз(а)
yrikK83
Сообщение #7 От 07/04/2015 13:12 цитата
toto писал:
чтоб потыкать это снова надо разбирать кучу элементов автомобиля,а что без этого никак?
II3II
II3II
Сообщение #8 От 07/04/2015 13:50 цитата
yriK83, BSS670S2L - это тоже самое что 7002 мосфет. Этим всё сказано про аналог.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #9 От 10/04/2015 19:21 цитата
По теме, даже дискретные элементы в автоэлектронике стоят НЕ РЯДОВЫЕ, а со своими специфичными маркировками, каталоги на которые не засвечены (и не будут засвечены никогда!!!) В интернетпомойке.
Обратитесь к специалистам по автоэлектронике, сами Вы не сделаете!
Я знаю, что он в Вашей плате делает и знаю минимум два варианта его замены (тоже крайне редкие, но специально заказанные). В любом "киоске" Вы их не купите.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:30
II3II писал:
Дооо....он аналог только в одном, это в одинаковых площадках SMD. И не более того!
Ты наркоманштоле? У 2N7002 115мА постоянного тока (в импульсе 800мА)!!!
У автора BSS670S2L 540мА постоянного тока (2.2А в импульсе)!!!
В пять раз БОЛЬШЕ!!!
А вообще в этой цепи где он стоит нужно ставить на 1А (постоянного тока), и в этом корпусе он ЕСТЬ!!! Какой именно не скажу!!! Они не продаются в России массово.
Поставите 2N7002 "поклацает" он недельку и помрет!
Вот благодаря таким "знатокам" на рублевую нагрузку ставят копечный предохранитель.....и гуляй рванина, после меня хоть трава не расти!
Тоже самое в метро в Москве было, сопливой проволочкой стрелочку подвязали.
Всего наилучшего!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 21:39
yrikK83 писал:
Повесь стоимость НОВОГО блока на криворукоубогих установщиков..улыбка....делов то.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 10/04/2015 19:43 цитата
V_I_K, голова не жмёт? Может любой ремонт начиная с тобой советоваться?
V_I_K
V_I_K
Сообщение #11 От 10/04/2015 19:46 цитата
sofrina писал:
Так народу тупо показывают книгу, а он видит фигу.
Показали 540мА!!! Так нет ему грят ставь 115мА.
Я то тут причем?
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 10/04/2015 19:53 цитата
V_I_K, вот оно, самое главное- первое правило ремонтника, не сделаешь -не получишь денюшку, а гарантийный срок- это тоже рано или поздно ёб..ет по карману, топикстартер получил допустимую замену-дальше уже его дело
II3II
II3II
Сообщение #13 От 10/04/2015 20:19 цитата
VIK, будете хамить- уши надеру!
  rk7002.png  78.14 КБ  Скачано: 437 раз(а)
V_I_K
V_I_K
Сообщение #14 От 10/04/2015 20:36 цитата
II3II писал:
Ну дык Вы первые буквы то пишите (и последние)!
RK7002 так он на 115мА???
RK7002A на 300мА но не на 540мА в чем хамство?
За что купил за то продал:
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 22:45
Даже это 2N7002A, не то!!! Всего (ID MAX!!!) 200 мА !!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 22:51
"Даю на водку"...у HITACHI и NEC есть транзисторы хорошие..улыбка...
