Пятна и разводы в середине экрана жк Samsung, диагональ 82см
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Денис Васильевич
Сообщение #81 От 20/02/2012 10:23 цитата
народ у меня навигатор lexand 7100 7 дюймов сенсорный экран такие же пятна вылезли после неудачного падения подскажите что можно сделать плизз
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #82 От 22/02/2012 03:12 цитата
купляй новый
Денис Васильевич
Сообщение #83 От 22/02/2012 09:55 цитата
неужели всё так плохо ,а сенсорную панель поменять нельзя
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #84 От 22/02/2012 14:18 цитата
Денис Васильевич, к тем кто с этим имеет дело обратитесь, не побрезгуйте. Точно скажут что и почем.
GERynew
Сообщение #85 От 11/06/2012 21:19 цитата
Есть мелкие пятна при режиме яркости больше, их сильно не видно, меньше видно.
у меня больше мнение тянет на подсветку
на другом фоне
 Размер файла:  230.31 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
  DSC06689.JPG  154.91 КБ  Скачано: 459 раз(а)
0=0
Сообщение #86 От 04/07/2013 10:18 цитата
Дорый день ,на экране на фото появились какие то пятна и полосы внизу ,можно ли это отремонтировать?
и сколько будет стоить ремонт? хммм...
serega-64
serega-64
Сообщение #87 От 04/07/2013 12:05 цитата
0=0, Это не лечится, тока замена дисплея.
NYB
Сообщение #88 От 05/07/2014 07:54 цитата
Господа, подозреваю попадание воздуха, поможет если разобрать и попытаться собрать обратно матрицу по аналогии с залитыми http://habrahabr.ru/post/62807/
samsung r528 15.6
Сообщение #89 От 06/07/2014 10:36 цитата
утюгом его ...
vladimir131270
Сообщение #90 От 12/01/2015 12:16 цитата
Господа, а что скажите про такое пятнышко? Телевизор Sharp VC-20V1RU-WH куплен в ноябре 2007 года. Примерно через год после покупки появилось пятно на краю экрана в виде маленького уголка. В течении 6 лет пятно росло. Выглядело это как постепенное выдвижение прямоугольника. Через пятно не просвечивает лампа подсветки.
 Размер файла:  317.99 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Размер файла:  278.4 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
Joiner
Joiner
Сообщение #91 От 12/01/2015 14:08 цитата
vladimir131270 писал:
Господа, а что скажите про такое пятнышко?..
Обычно это связано с попаданием воздуха и не лечится. подмигивание
http://www.c1t.ru/chernie-pyatna-na-matrice
А что за игруха на скриншоте?
vladimir131270
Сообщение #92 От 12/01/2015 15:54 цитата
Joiner писал:
Непохоже на воздух, от воздуха пятна круглые или бесформенные с нечётким контуром. У моего пятна чёткий контур с прямыми линиями и дыркой в середине. Выглядит всё так, как будто в матрицу попал какой-то предмет, плёнка или что-то ещё, и постепенно в течении нескольких лет продвигается внутрь.
На скриншоте не игруха, это тв-канал "Звезда".
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #93 От 12/01/2015 16:50 цитата
Явно что-то инородное под стеклом ИМХО. Тока вот как оно туда попало так что может шевелиться?
serega-64
serega-64
Сообщение #94 От 12/01/2015 19:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я почти догадался - диск от флопика! смех Вопрос как оно туды попало? смех
=Тока вот как оно туда попало так что может шевелиться?=
Да просто жить хоцца. смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #95 От 12/01/2015 22:08 цитата
Дискета квадратная, а это больше похоже SD флэшку, только с дыркой.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #96 От 15/01/2015 09:27 цитата
Да бяка это шутка. смех Рукоблудие Здесь был Я !
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #97 От 16/01/2015 04:24 цитата
Приятель год назад подарил мне SEG digital OSAKA -S ,другие наклейки сорваны , но не суть важно.
В центре черное пятно , похожее на яйцо и таким же размером .От него вниз 2-3 потека ,типа сосульки.
По его словам - жена начала уборку и ,для очистки экрана пырскнула в центр чем,то типа Мистер Мус-
кул или еще какой-то дрянью. Так как все равно читать тексты мне намного удобнее на нем ,чем на
SynMasтер 940 ,подключил его к компу. Через полгода пропали сосульки.Эллипс стал кругом как на
картинках из поста Master Mixa. Где-то осенью заметил ,что пятно начало мигрировать вверх
и чуть вправо.На сегодня сместилось на 10 см.Если так и дальше ,то еще 15 см и матрица очистится ! голливудская улыбка
А вдруг такой принесет клиент .Какой ему срок называть для ремонта ? подшучивать, дразнить смех
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #98 От 16/01/2015 10:41 цитата
дядя Рома, До пенсии смех
Эльдар55
Сообщение #99 От 26/04/2015 02:09 цитата
Мой Самсунг 940nw начал "показывать" эти пятно с правого нижнего угла, сначала маленькое разноцветное пятнышко,через неделю побольше и чёрное,просто растягивается в яйцо не отрываясь от угла, позже такое же стало "расти" с противоположного угла,а потом на один день появилось пятно в правом верхнем,теперь его нет. Не били,не обсыкали... Менял дутые кондюки и после этого полгода работал нормально.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 03:17
Может это конденсат? Он у меня работает во дворе (в неотапливаемой времянке),всю зиму пережил,а весну не смог,разница ночной и дневной температуры могла повлиять на образование конденсата влаги. Что предпринять можно? купить новый сейчас не вариант,у нас зарплаты вдвое меньше цен на мониторы.
