serega-64
мастер-ломастер
| Там стоит акк 18 в 1,3а/ч я думаю бп на 3ампера потянет. |
Alis95
| serega-64 писал: | | Двиглу то пох..., а вот упр. может и не выдержать издевательства. |
Так и есть.
...что-то там ногам покоя не даёт...
Когда взорвался диод при первом включении к 36В, с ним и полевик P60NF06 в управлении сей дрели на все 3 ноги пробило.
Заменил на P55NF06. Проверил, работает.
Можно его оставить, или всё-же купить и поставить P60NF06?
P.S. Управление: FA06A-16A/1.
P60NF06.pdf 219.83 КБ Скачано: 292 раз(а)
55NF06.pdf 267.39 КБ Скачано: 244 раз(а)
апарт
| Alis95 писал: | Заменил на P55NF06. Проверил, работает.
Можно его оставить, или всё-же купить и поставить P60NF06? | Всё можно, и оставить, и купить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Я как-то пытался кормить от блока питания привезенный из Канады шуруповерт с 9 вольтовой батареей в конец потерявшей емкость. 10в 3а источник при пуске шурика в холостую уходил секунды на 2 в защиту, работать было практически невозможно. Потом вместо батареи приделал толстый провод со штеккером в прикуриватель машины и года два для автомобильных целей его активно пользовал. |
Alis95
Уже купил и поставил P60NF06, хотя всёравно большое спасибо!!! Будет про запас.
Ещё купил сегодня 4 электролита 10 000мкф 25В. Чек не дали, сам ступил не потребовал. Дали 3шт. ELZET CD263 и 1 JAMICON.
ELZET оказались все 3 битыми, заряжаются только на 2,1В и пробивают. Хорошо, что решил зарядить от БП 12В через ЛН 36В 100Вт (загорелась в пол-накала и светит бесконечно).
Не паял.
Сегодня сдать не получилось, магазин быстро закрылся и до 4 мая. 4 мая поеду, попробую сдать... Возьмут или пошлют...
Возможно стребовать замену или нет, если откажут?
C.jpg 168.5 КБ Скачано: 342 раз(а)
| Продавец без чека нафиг пошлёт и будет прав по всем законам.Через защиту прав шансы есть,но стоит ли оно того? |
Alis95
Простое любопытство.
С оборудованием - знаю как себя вести - гарантия есть всегда по закону, технически сложный товар.
Радиодетали - к чему его вообще отнести... |
Ну на оборудование гарантию поддерживает асц вы ж не к продавцу идёте по этому вопросу.
Детали это к оборудованию не относиться и давать или не давать гарантию чисто добрая воля продавца-на блоки так дают гарантию.Да и кандёр такой в магазе 3 бакса стоит.Я так при покупке проверяю обычно тестер на прилавке у продавца всегда есть |
Alis95
Выбор радиодеталей, вроде, приличный, и торговая точка не маленькая, но никаких приборов для проверки не дают. Нужно будет своё брать.
У нас дешевле. Может ещё цены не подняли... Кондёры покупал 60Руб/шт. На сайте Чипа 63 Руб/шт., их точки тоже есть у нас в городе.
Ещё подумывал заказать звук SigmaTel на о-очень старенький ноут (в ремонт, где все риски возьмут на себя СЦ - совсем нерентабильно, дешевле новый да и помощней будет), так без гарантий, а если брак, то ещё и материнку запалю... |
| ну на рынке можно и дешевле поискать убив время-это не мой уровень-за детали клиент платит+можно заказать из китая там за эти деньги десяток дадут |
Arjun
Думаю, не офтоп:
обычный аккумуль 12 в!
Авто акк или небольшой, но хороший:
факт в том, что крутит как зверь, и можно долго..
Я выкинул аккумы из блока и подпаял провода. Подключаю к любому акку..
12в большой батареи будет в мильён раз мощнее, чем 18 в внутреннего (уже через минуту).
_
ПС
А если уж внутренний, тогда уже кислотники с технологией AGM |
Rom-Zecs
в принципе, заряженный аккум имеет напругу побольше чем на нем написано...
36в через полный мост даст 36-падение на диодах, с кондером в 1.4 раза больше те примерно 50в, что почти в 3 раза больше нормы
я че думаю, там же простой шим? берем полевик на нужное напряжение, заботимся о питании микросхемы, ну может дроссель побольше и ограничиваем максимальные обороты |
