Maksimov
DVD-R диск Как продолжить запись?
Мультисессия закрыта а места много осталось.
Как и чем продолжить мультисессию чтобы дописать DVD диск?
Или всё - не дописать?
Мультисессией называется режим записи, позволяющий дозаписывать компакт-диск, то есть добавлять новую информацию к ранее записанной на этот же компакт-диск. |
gsn
Если открыл мультисессию, пиши, если нет, то ВСЁ, хрен запишешь..
Покупай новую "болванку". |
Maksimov
А если какой программой опять начать.
Пусть той сессии не видно будет а будет как новая?
Вот в чём вопрос. |
Borek
| Maksimov, скинь с диска на комп то что записано, и сделай свою сессию такой, какую захочешь, включив то, что было на диске, если оно тебе дорого. Раздул проблему из ничего.... |
Maksimov
Borek, вот Вы не вникли в суть вопроса. А вопрос для ВСЕХ глобальный.
Мне не дорого то что на болванке. Мне дописать её надо тем что дорого. А дописать нельзя - пишут - вставьте записываемый диск - это из-за финализации. Но новую сессию не дают начать. Не верю что нет программы против финализации.
Глобальность вопроса вот в чём:
Диск 750Мб. На нём драйвера 100Мб. Сессия закрыта и дописать нельзя. А если очень хочется? Полагаю что у Мастеров таких дисков сотни штук.
Вроде бы эта может DVD Recorder - но её нигде не могу найти.
А закрытые и не видимые сессии читает программа IsoBuster |
Borek
Maksimov писал| Цитата: | | Borek, вот Вы не вникли в суть вопроса. | | Цитата: | | DVD диск Как продолжить запись? |
Borek писал | Цитата: | | скинь с диска на комп то что записано, и сделай свою сессию такой, какую захочешь, включив то, что было на диске, | Что я не так понял? Или не вник в суть вопроса?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 16:45
К чему нужны эти лишние заморочки и усложнения, когда это делается простейшим способом... |
Maksimov
Borek, Вы всё правильно поняли а я не понял ничего ==скинь с диска на комп то что записано, и сделай свою сессию такой, какую захочешь, включив то, что было на диске,== - это на другую болванку что-ли? А со старой что делать?. В окно её? Я на первом этаже живу - много не накидаешь. Если бы на 5м, тогда гору большую можно накидать.
Суть вопроса: Как дописать диск если нельзя этого сделать? Считаю что можно, но не знаю как. То, чего я не знаю, не значит что этого нет.
К чему нужны эти лишние заморочки и усложнения, когда это делается простейшим способом.. Каким способом? |
Рифат
Обыкновенный человек
закрытый , финализированный-никак.  |
Joiner
Цена вопроса - пустая болванка. Устраивать себе головняк за треть бакса - это расточительно.
Попробовал дописать у себя - не, не дописывает, выбрасывает диск. Неро и UltraISO не дописывают на закрытую мультисессию ну и не сильно и хотелось  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, | Цитата: | | Цена вопроса - пустая болванка. Устраивать себе головняк за треть бакса - это расточительно. |
А мож у него полбокса таких дисков - представляете какого размера жаба душит!  |
Dill Kroko
я почему-то думал, что DVD - 4,7 гига, а сд - 700 мегов. Цена вопроса - 35тг (15 центов). У кого их сотни, инфу там не хранят, потому как ненадежно, для установки ОСей лучше иметь пару тройку качественных флешек.
А по теме: UltraISO в помощь. Пошустрее Неро, маленькая и возможностей море, вплоть до открывания Макосовских файлов. Ну можно попробовать Смолл СД райтер - частенько выручала.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 14:09
ПЫСЫ Блеа, щас на новых ноутах уже приводов не ставят, а вы мож еще и винилы храните? |
Lenchik
| При финализации метка какая то записывается, и после этого список файлов уже не увеличишь. В пустое место конечно можно что то записать, только видно его не будет, в каталог файлов это не попадет. |
Рифат
При открытой сессии ( без финализации) таблица содержания на диске указывающая проигрывателю или приводу CD-ROM дисков на местоположение треков, будет записана в области Program Memory Area .Приводы для записи CD дисков являются единственными проигрывателями, которые имеют ссылку на данную область, поэтому, если сессия открыта, то на обычном проигрывателе CD-дисков он например просто не обнаружит диск. А уже после того, как сессия финализизировать, то таблица содержания записывается в «выводящую» область, что позволяет распознать диск другим устройствам. Финализация диска важна именно для проигрывателей дисков, для них таблица содержания дисков ВАЖНА. Некоторые плееры кстати диски без финализации воспринимают неадекватно-могут разогнать его до ненормально бешенной скорости. После финализирования диска ,прожига несущей информации о диске ( содержание сведений о диске) дальнейшая запись уже невозможна.Это такая своеобразная защита диска от дополнительной записи на диск.Если только теоретически попытаться удалить эту область информации на диске.  |
Dill Kroko
.Lenchik, ага, считать специальными прогами можно будет, потому как носитель, в файловой таблице штатными средствами винды не увидишь. При условии, что дозапишешь сторонними прогами. |
Рифат
это сможет сделать разве что Брюс Уилисс, у него всегда всё и быстро получается в кино  |
Dill Kroko
| Рифат писал: | воспринимают неадекватно-могут разогнать его до ненормально бешенной скорости. .  |
сорри за офтоп, вспомнилось, когда в детстве был мечтателем и только начинал учить физику, приспичило превысить скорость света, начал расчитывать линейную скорость из угловой для диска на движе 3600 об\мин. Получилось вполне реально, диаметр диска должен бы быть 2 с лишком км. Однако мне сказали, что для построения такой конструкции еще и сопромат нужно изучить.
флудю. |
gsn
пИПЕЦ тема, типа "нафлудю"  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Dill Kroko писал: | | Рифат писал: | воспринимают неадекватно-могут разогнать его до ненормально бешенной скорости. .  |
флудю. |
Мона было гораздо проще не вдаваясь глубоко в физическую математику - два фотона вылетели из Солнца в противопорложном направлении, скорость фотона ечно равна скорости света - так какая скорость удаления фотонов друг от друга будет? Щаз появиться тот самый еврей и скажет что не надо тут математИть - скорость света есть максимальная для вселенной как не считай, но если не считать, а думать то вполне может быть, может быть ...
Lenchik
| viktor_ramb, Тот самый еврей, Энштейн давно все придумал. Теория относительности называется. При релятивистских скоростях меняется время. Скорость это расстояние на время. Если ты летишь со скоростью света то время для тебя другое и фотон летящий навстречу будет лететь со скоростью света. |
Joiner
| Maksimov писал: | DVD-R диск Как продолжить запись?
Мультисессия закрыта а места много осталось... |
Тут опять нарвался на невозможность дописать и выявилась закономерность - если писать с пом. Неро-8-микро, то когда оно предупреждает, что диск типа не RW и продолжить мультисессию на некоторых дисководах не удастся, так вот оно (Неро) правильно говорит - болванка будет запорота. А Неро-7 (компакт) пишет нормально на той же конфиге.
Вот такие вот нюансы с заточкой версий Неро под различные конфиги. |
