Strike
Olexandr_M, Мудрое решение, удачи.  |
sergeisam
Как можно браться за переделку аппарата, не имея элементарных навыков хотя-бы радиолюбителя ( в хорошем смысле этого слова).
Вопрос риторический, не требующий ответа. |
juxon
| Решил повторить проект. Если участники живы и здоровы, то вопрос такой. Обязательно-ли выпаивать (или резать дорожки), как советует Strike на посте от 16.05.10 ? Микросхема HCF4053 как я понял, есть коммутатор входов. Как он управляется, от чего срабатывает? |
Strike
Коммутаторы управляются логическим уровнем на ногах (9)-10-11 .
С микросхемы нужно хотябы снять питание,( выпаять наверное проще), она потенциальный источник шумов и "возбуда".
Если не резать дорожки возможно обрежутся частоты, можно попробовать и без обрезки. |
juxon
Спасибо за оперативный ответ. Как я понимаю, для полного счастья необходимо И разрезать дорожки И отключить питание предусилителя? Посмотрел на плате, резать дорожки даже не нужно. Там стоят проволочные перемычки. Перекусываем и паяемся. И на питании предусилителя тоже.  |
vkuhar66
Доброго времени суток всем живым! Есть вопрос. Досталась мне сия магнитола (вернее ее бренные остатки - служила "донором" запчастей) без двух микросхем - без оконечного усилителя (ну, тут просто - по мануалу-схеме это HA13119) и без 8-ножковой микросхемы. Расположена эта микросхема на основной плате возле кварца, в передней части, поближе к дисплею, ее место видно на приложенном рисунке (выделено красным кругом). На самой плате имеется номер микросхемы - 7702. По мануалу такой микросхемы не нашел, может, мануал резанный неправильно, может глаза у меня не туда смотрели. Просьба - у кого есть возможность сообщить марку искомой микросхемы.
| 111.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
884.63 КБ |
| Просмотрено: |
229 раз(а) |
