TechniSat 72см - подобрать пульт
На страницу Пред.  1, 2
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #21 От 22/09/2010 00:09 цитата
melnyk писал:
А ещё проще Bp-6 как "говна" на любом рынке.
BP-6 это такой как на фотке у меня ????? посерёдке... Не делает он ничего или я не умею им пользоваться (((((
И насчёт меню: ниразу не встретил я тут меню ((((
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 01:22
Alexasha писал:
Для того, чтобы меню вызвать - надо кнопочку ..... что? melnyk, помнишь?
Что -что там про кнопочку "Menu" ????
Я зажал ее и вот что получилось :
Дальше что делать ?????
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 22/09/2010 00:35 цитата
Сложно догадаться?.. Выбирай нужное меню цветными кнопками...
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #23 От 22/09/2010 01:00 цитата
БАРК писал:
Ничо не работает - скорее всего надо родной пульт купить (((( RCA 8000 кажется ((((
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 22/09/2010 11:41 цитата
БАРК писал:
А там цветные как раз и не совпадают со стандартным RC-5 голливудская улыбка
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #25 От 22/09/2010 15:16 цитата
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь !
Я настроил кое-как каналы, но для пущего комфорта надо приобрести RC8000
melnyk писал:
http://www.bpt31.com/PH_543983H_Remote.jpg
Евпатория т.0669921482 пусть звонят договоримся
Счя пополню свой МТС и перезвоню.
Куплю у тя этот пульт что бы хоть как-то "спасибо" сказать классно! классно! классно!
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #26 От 08/10/2010 19:35 цитата
melnyk писал:
Эта песня хороша - начинай сначала хммм...
Позвонил.
Договорились.
Пульт у меня.
Выполняет ещё меньше функций чем BP-5
Только стандартные настройки и выход в меню.
Цветные кнопки не работают.
Кнопки переключения видеовходов нет вообще
Опять прошу помощи !!!
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #27 От 12/10/2010 15:09 цитата
Alexasha писал:
БАРК писал:
НИКАКИЕ НЕ СОВПАДАЮТ (((((
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 От 12/10/2010 15:31 цитата
Alexasha писал:
С пультом там действительно Знаю, но не скажу! Я брал обучаемый пульт и загонял в него.
Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 15:32
melnyk писал:
С пультом там как раз всё в порядке BQS524 или родной RC8000
Шож ты? бяка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #29 От 12/10/2010 16:08 цитата
Блин-клин... состав известен, аппарат так же. обратится хотя бы к agent007 (если уж нет ни одного мастера) и он на болванку всё загонит.
На форуме ESpec 2 423 167 сообщений в 228 581 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 12/10/2010 19:03 цитата
pultov.net
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #31 От 15/10/2010 10:32 цитата
Alexasha писал:
Alexasha писал:
Думайте сами ...
melnyk писал:
Шож ты? бяка
та шо ж он - удачно спихнул заведомо неподходящий пульт и байдуже... браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 11:33
iga писал:
Думаешь у меня ник просто так такой ? смех смех смех смех
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #32 От 19/12/2011 17:17 цитата
БАРК писал:
Там RC-5 идёт, с некорректным расположением кнопок...
С МАКа - коды 1097, 1209, 1269...
И снова здрасти! улыбка
У меня "опять 25".
Пульт к телевизору я так и не подобрал.
С помощью тех пультов что давались к нему (RC5 и Bp6) я кое-как настроил каналы и, собственно, на этом мои изыскания окончились.
Но вот кое-какие кабельные каналы переехали на новые частоты и я хотел перенастроить их, но мне это не удалось! В меню настроек пульт перестал контачить с телевизором! Работает только меню "PP" - это настройки звука, яркости итд по умолчанию.
Я раздобыл МАС 2007, но ни один из кодов не оказал действия на это меню. Все стандартные функции работают на всех кодах.
Подскажите что можно сделать! рёв в три ручья
Заранее - спасибо !!!!
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #33 От 19/12/2011 18:15 цитата
Вот в этом меню работают только желтые буквы PP:
До этого работал красный MAN - там руками, вводя частоты, можно было настраивать каналы.
И еще одна просьба:
Кто знает как входить в сервисное меню этого телевизора?
Однажды случайно включилось сервисное, видимо, меню и я там клацнул в 'ON' функцию 'AUTO OFF'.
Теперь телевизор сам выключается через оперделенное время работы, примерно через час. На экране загорается таймер от 30 секунд со значком выключения. Обратный отсчет и всё - телек выключается недовольство, огорчение
Помогите с сервисным меню!
АВАС
Сообщение #34 От 20/12/2011 00:39 цитата
TV-lamer писал:
Кнопочку Sleep потискай в OFF улыбка
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #35 От 20/12/2011 21:43 цитата
АВАС писал:
TV-lamer писал:
Как только найду ее на пульте - сразу потискаю классно!
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #36 От 13/01/2012 20:00 цитата
И снова здрасти.
Опять я за своё.
Телевизор стал виснуть все чаще и чаще: на пульт не раегирует.
Решил я поменять 24C04.
На всякмй случай слил со старой .rom-файл, скачал тут .rom для 7000 шасси и закачал в новую ПЗУ-шку.
Громкость изначально стоит на минимуме, но не на нуле - орёт как сумашедший, на бегунок не реагирует. Только выключается полностью если загнать до отказа влево.
Настройки каналов и другие функции заработали, насколько их можно было изменять с помощью разбросанных по всему пульту кнопок - положение кнопок осталось неизменным.
В меню появились новые элементы, которых не было ранее: SURROUND и к нему баланс, CENTER и REAR. При хаотичном нажатии кнопок в обычном режиме на экране стали появляться символы "Prologic on" и красного цвета "(i) off" и "OO off", где "(i)"-символ выключения, "ОО" - символ стерео.
Есть универсальный пульт МАС2006, коды коды 1097, 1209, 1269 и 1058 ничего не меняют - регулируется только обычный набор парметров и входит в меню настроек, но не дальше.
Родного пульта RC8000 у меня уже нет - продал за ненадобностью, тем более что прошивка не регулирует громкость.
Вывод один - прошивка не подходит либо к процу, либо к пульту, либо вообще ничего не подходит.
Может у кого есть другие выводы ?
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #37 От 18/01/2012 20:56 цитата
Собрал флешер для 24С04, перебрал кучу прошивок, потому что та прошивка что стояла на телевизоре изначально, скорее всего, испортилась - перестала реагировать на меню настроек.
Некоторые прошивки не регулируют громкость, Некоторые искажают кадр (растягивают, смещают или сжимают).
В принципе подобрал пару прошивок, которые устраивают меня, но что бы поправить растр надо войти в сервисное меню, где регулируются размер и положение кадра.
С тех пультов что у меня есть, по описанию предложенному здесь в сервисное меню зайти не получается. Тем более что я где-то читал что в сервисное меню этого шасси войти можно только с сервисного пульта...
Помогите войти в сервисное меню, пожалуста!
Заранее спасибо!
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #38 От 19/01/2012 01:48 цитата
Используя редактор "Hex Editor Neo" решил слепить из двух прошивок одну, которая бы сочетала в себе преимущества обоих: нормальный кадр + рабочее меню настроек + функциональность режима 16:9 + обнуление таймера отключения.
Использовалась прошивка, которая была на телевизоре:
"7030.bin", которая отключает телевизор через каждые пол часа, почти не реагирует на пульт, но имеет идеальные настройки растра;
и прошивка от телевизора "TechniSat 2870t":
"technisat2870t с настройками каналов.bin", которая позволяет входить в меню настроек, настраивать каналы, соотношение сторон, частоту и т.д., но искажает кадр - вытянуто и смещено вниз, примерно, на 6-ю часть кадра.
01. 7030-1:
состит из:
0000 - 010F: "technisat2870t с настройками каналов.bin"
и
0110 - 01FF: "7030.bin"
Результат:
Настройки каналов остались из файла "technisat2870t с настройками каналов.bin"
Растр нормальный, меню настроек работает, 16:9 не включается.
02. 7030-2:
состоит из: "7030-1.bin"
по адресу 0110 замена "FF" на "57"
Результат:
Cбились настройки канала "2" программы.
03. 7030-3:
состоит из: "7030-2.bin"
01F0 - 01FF заменено на данные из аналогичного адреса файла "technisat2870t с настройками каналов.bin"
Результат:
Растр нормальный, меню настроек работает, 16:9 заработало!
Осталось проверить только обнулился ли таймер отключения, но на это надо время...
TV-lamer
TV-lamer
Сообщение #39 От 19/01/2012 11:48 цитата
Вроде работает.
Раньше бы давно отключился уже.
Можно собирать и ставить на место.
Проблема кое-как решена.
Уважаемые админы форума!
Перенесите пожалуста тему в раздел: "CRT телевизоры"!
Спасибо!
Buzzer2010
Buzzer2010
Сообщение #40 От 08/01/2016 10:56 цитата
Как ни странно - этот телек еще не умер. Подсохла ёмкость в БП и всё. После замены стал работать еще лучше.
Но я опять запортачил сервисное меню - случайно поклацал пультом самсунговским вблизи....
Замучился уже переливать 24С4...
Продолжаю искать пульт...
Вчера пытался подобрать "пульт" с помощью универсального и случайно обнаружил доселе неведомые мне функции. Например "Surround" и кнопку управления таймером сна.
Еще я заметил что телек упорно не хочет воспроизводить стерео звук с эфирных каналов. Да и с кабельных - тоже.
По любому где-то на родном пульте есть кнопка "Стерео" и куча других кнопок, управляющих функциями, о которых я даже не догадываюсь...
TV-lamer - это я, если что.
Просто прежний акк посеял.
