AKC777
В телевизоре 24 лампы, расположенные горизонтально.
Прошу ответить на вопросы:
1. Лампы меняются с разбором ЖК матрицы? Буду признателен за описание процесса замены лампы.
2. Есть ли место для размещения LED ленты шириной 4мм вместо лампы?
3. Какой длины нужна лента? Подойдет ли такая, размером 530х4мм, или какая-то из списка ниже на странице по ссылке?
Заранее признателен за ответы.
Надеюсь, не запинаете, что вопросы по переделке, а не по ремонту. |
AKC777
Я так понял, что придется снимать матрицу, или как минимум снимать "корыто" с лампами.
Удалить лампы с креплениями, и разместьть что-то типа этого :
Или этого:
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 22:36
Только в моем случае планирую такие ленты. Их будет 24, по 2 шт. в одном горизонтальном ряду, 12 рядов.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 22:40
Пока остается открытым вопрос о внутреннем размере корыта по горизонтали. Под него нужно заказывать 2 ленты, каждую размером в пол корыта.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 22:49
И еще:
1 Куда подсоединять инверторы этих ламп? Чтобы остались регулировки яркости и подсветки. У них 2 крайние провода - питание от 9 до 30 В, один желтый - вход. Второй желтый - отключение ленты.
2. Есть ли у телевизора защита от перегоревших ламп? Если есть - как ее "обойти"?
3. Есть ли возможность (режим) проверки подключенных ламп/лент (в корыте, без панели)?
| 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
271.69 КБ |
| Просмотрено: |
354 раз(а) |
| 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
285.66 КБ |
| Просмотрено: |
350 раз(а) |
pic_2-1024x613.jpg 122.93 КБ Скачано: 379 раз(а)
.jpg 197.05 КБ Скачано: 387 раз(а)
shov244
AKC777, судя по твоим вопросам , лучшеб ты лампады плохие поменял на новые .
А так люди вроде изворачиваются с LED подсветкой , но вроде на маленьких диагоналях ... поиск подскажет . |
AKC777
Видел про маленькие. Пересмотрел кучу информации. Представление имею.
Но тут ведь не одна, а 24 лампы. Нужно заказывать ленты, ждать около месяца. Для заказа нужно знать размер. Снимать лишний раз матрицу, чтобы посмотреть размеры - лишний риск. Тем более - размеры матрицы большие. Не хочу сломать.
В инете размеров и схем на эту модель не нашел.
Надеялся, здесь профи, много с чем сталкивались. И что форум - люди готовы делиться информацией.
Но пока, увы, слышу только высокомерные подколки про разные лампадки.
Я вам не конкурент. Делаю для себя. Потому, что сервисы напрочь отказываются этим заняться. Только ремонт.
Делать отказываетесь - так хоть советом помогите. Не стройте из себя пупов земли
Руки у меня - откуда надо. Паяльником работал. Схемы паял и сам разрабатывал. Конкретно такую работу не делал - вот и советуюсь. |
shov244
AKC777, велосипед у тебя ... вот и устраивай маневры , время тебя не ограничивает .
В твоем вопросе подсказок не будет ... я так думаю . Тут много мастеров , которые занимаются ремонтом , в отличии от тебя .
И еще мне понравилось про 24 лампы ... все дохлые ? И с боязню про разбор матрицы - боишься , так кули лезть в ремонт .
Занимайся лучше своим делом ! |
AKC777
shov244, если менять на светодиодную подсветку - то все лампы. Иначе какой смысл?
И в остальном - перечитай внимательно. Чтоб не говорить "кули лезть", "занимайся своим делом" и прочее...
Про тебя я понял, что толку от тебя не будет. Ну проходи мимо. Может, найдутся добрые люди, помогут, подскажут? Не все же такие важные, как ты
Пару человек на вашем форуме попытались помочь. Надеюсь, они не исключение здесь. |
AKC777
Частично ответы получил из спецификации LED панели. На ней же и инверторы. Правда, схемы инверторов нет, но есть распиновка разъемов.
V470H1 - L02
Там есть внутренний горизонтальный размер корыта 1042мм.
На Али можно выбрать полосы LED подсветки 530/520мм. Ставить по 2 ленты в один горизонтальный ряд. Видимо, внутренние концы придется чуть развести. Но думаю, на подсветке это не должно сказаться.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 18:09
Подсоединять инвертор Led лент думаю к этому разъему инвертора панели
Питание инвертора ленты на 1-5 и 6-10. Dim - к 11. ENA - к 14.
AKC777
| AKC777 писал: |
Питание инвертора ленты на 1-5 и 6-10. Dim - к 11. ENA - к 14. |
Похоже, Dim не к 11, а либо к 12,13 через диоды, либо на схеме искать место после обработки.
Скажите, а как и кто переключает эти "Internal/external PWM selection"?
Хотя, думаю, в инверторе панели эта ситуация обработана. Надо найти это место. |
AKC777
Сегодня оплатил на АлиЭкспресс 14 комплектов лент с инверторами (28 лент 530мм, 14 инверторов) за 4500р (60$), И 50м двустороннего термостойкого скотча (ширина 4мм, бренд 3M) за 302р.
Можно было заказать 12 комплектов. Но решил сразу взять в запас. Тем более - с продавцом удалось по цене сойтись.
Ждем-с. Продолжение следует... |
