Мерцание LCD мониторов
Сообщение #1 От 02/04/2016 11:48 цитата
Здравствуйте, много пишут в интернетах про мерцание LCD из-за ШИМ подсветки, мол делают её на 200Гц...
Вопрос вот в чем, что мешает производителям сделать эту шим на частоте скажем 10кГц ? Или что им мешает делать обычный стабилизатор тока?
А может мерцание не связано с ШИМ подсветки?
Сообщение #2 От 02/04/2016 11:52 цитата
Для подсветки используют шим с функцией стабилизации тока через обратную связь.Да и частота работы шим от 100кгц начинается.Вам надо теорию подучить подмигивание
7887
Сообщение #3 От 02/04/2016 11:54 цитата
Теорию говорите? А вы в гугл вбейте, пишут 200Гц и даташит приводят )
Собс-но один из моих вопросов - "А может мерцание не связано с ШИМ подсветки?"
Зы. Я опечатался немного, не стабилизатор, а регулятор тока нужен улыбка аналоговый имеется ввиду
Сообщение #4 От 02/04/2016 12:04 цитата
ссылки в студию смех почитаем кто там и что пишет
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 12:07
Аналоговый регулятор это телик в 2 раза больше жрать будет+затраты на теплоотводы и вентиляторы.
Купите тогда плазменную панель там ничего не мерцает проверено лично имею 2 таких тв
7887
Сообщение #5 От 02/04/2016 12:29 цитата
мм а какая мощность подсветки у монитора LED?
ссылок полно в гугле, вот например http://monitor.net.ru/forum/led-info-415389.html
Сообщение #6 От 02/04/2016 12:51 цитата
Мощность подсветки от диагонали зависит.
7887
Сообщение #7 От 02/04/2016 12:59 цитата
ясное дело, оринтировочно, например у 21
Я к тому, что мощность там небольшая и никаких вентиляторов не надо )
Вообще надо тогда для начала понять, от чего жк мерцает ) Если ШИМ, соотв. почему не поднимают частоту или не используют другие методы. Если нет, то что?
Сообщение #8 От 02/04/2016 13:05 цитата
20-30ватт
7887
Сообщение #9 От 02/04/2016 14:07 цитата
Ну так это небольшая мощность. Особенно учитывая что светодиоды легко можно разбить на параллельные "ветви".
Даже если например взять последовтаельно 100 штук светодиодов по 3в, то получим 30Вт/300В = 0.1А, если питание где-то 305В, то теплопотери будут 5*0.1=0.5Вт )
Сообщение #10 От 02/04/2016 14:31 цитата
Ну так светодиоды и разбиты на параллельные ветви только питание их 12\24 вольта(бывает и 60-70 в больших диагоналях) в зависимости от модели.
Я же писал что надо теорию подучить большинство вопросов бы отпало,производители жк телевизоров тоже не дураки у ник там целое конструкторское бюро сидит и решает эти проблемы в т.ч. и проблему себестоимости производства.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 14:35
И получается что дешевле написать подпрогамму и зашить её в проц которая эмулирует стабилизатор тока,чем городить всякие транзюки.При объёме выпуска моников миллионами штук экономия в 20 центов на одном монике даёт хорошие девиденты
