Замена ШИМ в сварочном инверторе ARC-250
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 22/05/2011 14:28 цитата
В сварочном инверторе ARC-250 (китайского происхождения) полетела микросхема - как я понял по включению ШИМ,крышку сорвало и название неизвестно,в инете нашел типовые схемы включения в св. инверторах ШИМок и вроде похожа на VIPer20A,такой микрухи у нас нет и возник вопрос о доступной замене на более распространеную 5H0365- на нее есть схема включения для замены многих ШИМок,единственно что смущает - на ней должна стоять оптопара,а в инверторе ее нет,скорее всего там собрали на делителе в горячей цепи и теперь вопрос в том-если стоит делитель для VIPer22A,то подойдет он для 5H0365?
очень похожая схема инвертора,но не родная
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 22/05/2011 21:50 цитата
так и есть,при демонтаже радиатора с битой микрухой под ней оказалась надпись на плате- VIP20
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 23/05/2011 22:21 цитата
вопрос снят, вместо VIPer20 подошла 1H0380, с соответсвующей разводкой ножек
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #4 От 04/05/2016 15:53 цитата
А кто подскажет, как подключить TOP222YN вместо Viper20 ? Не понятно куда подключить Control TOPа , на Viper20 есть выводы Comp, OSC и VDD. С Drain и Source понятно, но вот что на Control подать.... Viper20 не купить недовольство, огорчение
Сообщение #5 От 05/05/2016 01:00 цитата
Типовые схемы на нем открой и посмотри.
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #6 От 05/05/2016 08:26 цитата
Огромнейшее спасибо за помощь. Подключаю Control на Vdd - ни чего не происходит.
Сообщение #7 От 06/05/2016 00:41 цитата
а ты уверен, что не купил БРАК ? улыбка
