ЖК ТВ IZUMI TLE 19H400R опознать диод(РЕШЕНО)
krugen
krugen
Сообщение #1 От 21/06/2016 12:46 цитата
ЖК ТВ IZUMI TLE 19H400R ,
MB : MT8223L
пробит дод D53, похож на стабилитрон , треснул ,по этому не видно обозначения , на фото выделил его , помогите опознать
 Размер файла:  249.75 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 21/06/2016 14:00 цитата
а он так и подрисан на плате как D53? или все же VD53? По схеме-то отследить что за диод нереально?
krugen
krugen
Сообщение #3 От 21/06/2016 14:05 цитата
схема вообще для этого шасси роскошь,обозначение : D53
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 21/06/2016 14:27 цитата
Вроде как стаб обычно подписывается DZ ..ну или UZ..а если это диод так заменить его на диод,ну пусть он в другом исполнении будет,ничё сверхоригинального не усмотрел...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 21/06/2016 15:08 цитата
krugen, а по названию шасси с платы гугля озадачить не пробовали или просто лень? Скажу по секрету - выводит на местный файловый архив. И безо всякой роскоши.
krugen
krugen
Сообщение #6 От 21/06/2016 15:33 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
пробовал, вот нашел http://monitor.espec.ws/section31/printview201975.html
но не могу диод найти на схеме , или я слепой или хз
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 21/06/2016 16:01 цитата
похоже просто лентяй. Ну посмотри на плату, куды ноги этого диода растут и дальше сравни это место со схемой. Мля, за то время пока батоны топчешь уже можно было крышку закручивать на место.
krugen
krugen
Сообщение #8 От 21/06/2016 16:07 цитата
Поставил простой выпрямительный диод, напряжение на аноде 4,85, дроссель перестал греться, спасибо темау можно закрыть
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 21/06/2016 17:00 цитата
krugen писал:
простого выпрямительного мало- надо тот который называется диод Шоттки, если там step-up или step-down преобразователь то в стандартной схеме обычно Шоттки стоит
blek1
blek1
Сообщение #10 От 21/06/2016 19:03 цитата
1N4148
krugen
krugen
Сообщение #11 От 21/06/2016 21:02 цитата
1N4148 поставил
