duldog222222222
| хотелось бы узнать возможно ли через S-VIDEO с видюхи - в S-VIDEO телека передавать сигнал изображения и звука без искажений и глюков?..модераторы просьба не пинать - если чего не так написал.ок?...подскажите . |
| Можно,звук правда отдельно передавать придётся |
duldog222222222
| ещё вопросик?..существуют ли удлинители S-VIDEO х S-VIDEO по метру и более и если есть то до скольких метров мах. без искажений ?. |
| Метра 3-4 нормально работало даже по витой паре |
duldog222222222
Сергей92
| я по витухе делал тоже (правда s-video в rca), но метров 7 было. С дровами чет не ладилось (пинали они короче s video), то тогда использовал прогуTVTool. (давно это было....). звук только толи с 10 pin, то ли с 8 pin разъема, Для остальных отдельно. |
duldog222222222
у меня проблема другая есть телек ВВК-32 дюйма VGA - разрешение 600-800 т.п.как не крути ж...
так норм..но в сети и в играх 80% изображения видно а остального - ку.(...вот и родилась идея через
S-VIDEO в телек в катать видео с компа..чувствую прокатит с форматом разрешения...хотя не вкусив не узнаешь.). |
| Карты в телик по видео тоже 800 на 600 дают так что пользы от этого ни какой не будет.Во всяком случаи у меня так было(посему пришлось карту выбросить и купить с HDMI там таких проблем нету к карте подкл плазма на 60 дюймов полёт нормальный) |
duldog222222222
n max, в том и проблема HDMI входа на телеке нет....VGA..S-VIDEO..video...audio...РЧ - вход....из этого супового набора
на многое расчитывать не приходится |
Ну по вга подключите ваш телик картинка по любому получше будет,(хотел у себя попробовать по вга,а фигушки нету такого только HDMI 4 штуки и всё+RJ 45 это сетка)
Можно купить квм удлинитель он по витой паре сигнал вга метров на 20-25 без потерь передаёт+мышь и клавиатура по этому же кабелю работает |
serega-64
| duldog222222222, Я у себя на кухне системник раньше подключал к AKAI LCD 19" пока моником проверочным не разжился, сам телеящик полный отстой, но через VGA 1024х768 тянул и даже сам в автомате выравнивал. Так что VGA - не самый из худших вариантов. |
stas-mas
Сергей92
| я когда вга-вга подключал, то расширить (ставил в меню). и уже в PowerStrip настраивал параметры (правда прога замысловатая ппц). думаю стоит попробовать... |
duldog222222222
| спс конечно за ваши потуги над моей проблемой но S-VIDEO - полное го....но...решил на компе отключить драйвер видюхи перейти так сказать в режим стандартного монитора ...и....и... 0 радость разрешение можно выставлять....мой BBK - поддерживает такие разрешения -- о которых я даже и не знал....в сети стало норм...а вот в играх графика храмает - но это фигня - на игру не влияет и это главное.....ещё раз спс всем--пока.. |
Joiner
| duldog222222222 писал: | | спс конечно за ваши потуги над моей проблемой но S-VIDEO - полное го....но...решил на компе отключить драйвер видюхи перейти так сказать в режим стандартного монитора ...и....и... 0 радость разрешение можно выставлять....мой BBK - поддерживает такие разрешения -- о которых я даже и не знал....в сети стало норм...а вот в играх графика храмает - но это фигня - на игру не влияет и это главное.....ещё раз спс всем--пока.. | S-VIDEO -самое простое и надежное решение многодисплейного режима. Проблемы там только в непонимании юзера - что это такое "многодисплейный режим". При установке дров на видеокарту часто после всех установок в n-vidia по окончании предлагается настройка двух мониторов. Обычно тут отказываются, а потом рыщут по всему, где можно рыскать и ищут решение проблемы отсутствия сигнала на выходе S-VIDEO. А как там будет сигнал, когда функция второго монитора неактивна? И начинаются пляски с бубном типа "отключения драйвера видюхи" и подобное. А нужно всего лишь залезть в NVIDIA nView Desktop Manager и ручками поработать с настройками двух дисплеев.
За видеокарты AMD не скажу, как там что и как - не сталкивался.
ЗЫ - подобная тема у нас когда-то уже была, но кто бы искал или читал? |
duldog222222222
Joiner, да..да..да..ага..вот..вот умные все такие пробовал и включал режим этот ток изображение так себе ..а щас самое оно мне более и не нужно....Joiner, тему искал везде где мог и тут тоже - ток ведь как называлась та тема - фиг его знает - яж не хатабыч угадывать  |
Joiner
| duldog222222222 писал: | | ...решил на компе отключить драйвер видюхи перейти так сказать в режим стандартного монитора ...и....и... 0 радость разрешение можно выставлять... | Ну так это можно делать и по стандартным правилам подключения двух дэсктопов.
Ладно, результат есть - и отлично. |
