LED драйвер странная схема. Подобрать резистор.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 От 07/10/2016 23:35 цитата
Сегодня сгорел LED драйвер люстры. При вскрытии обнаружил выгоревший резистор и пробитый диод. Резистор r2 не важен, но всё же какой ставить? И что странно, так это электролиты... Что эа китайское решение? Вроде бы должен быть полноценный мост? Нагрузка в виде 70-75 светодиодов, соединенных последовательно.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/10/2016 23:44 цитата
Ну r2 расчитан на вых напряжение, этт типа нагрузки, при обрыве светиков. Расчитывай по мощности самого резика и вых. напруги.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 08/10/2016 00:05 цитата
ОХЕРЕТЬ схемка W-O-W
Вместо диодов литы впендюрили...
Сообщение #4 От 08/10/2016 00:05 цитата
Это похоже на 110 вольтовую версию,вот он и сгорел.По моему на 220 вольт там диодики нужно поставить
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 08/10/2016 00:12 цитата
n max, Ну как бы не совсем сходится по кол. светиков (если принять , что на светике падает примерно 3 вольта, то как бы и все сростается) и при том ТС не сказал как светики подключены и через какое время все это накрылось.
Сообщение #6 От 08/10/2016 00:24 цитата
Ну тут китайцы применили удвоитель напряжения,а кандёр на входе ограничивает ток через светики.При питании 220 вольт такое количество светиков зажечь можно и без удвоителя
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 От 08/10/2016 00:27 цитата
Накрылось от скачка напряжения, работало долго. несколько лет. Светодиоды все последовательно. завтра попробую запаять r2 470кОм, посмотрю что будет. Светодиоды кстати тоже погорели несколько штук... Но вот такой "мост" вижу впервые.Может поставить заместо этих кондеров полноценный мост и фильтр в виде кондера?
Сообщение #8 От 08/10/2016 00:50 цитата
Мост полноценный лучше+конденсатор фильтра не будет мерцанийй+стабилизатор тока на транзюке высоковольтном и будет по феншую голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 00:50
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 08/10/2016 23:07 цитата
Забей в плату не достающие детали, потом резюки нужно подбирать, и кондер на входе, напруга будет выше, китаезы молодцы, экономят, меньше светиков, меньше компанентов на плате, зачем лишнее ставить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 09/10/2016 21:25 цитата
paronnikov1 писал:
...напруга будет выше,
а зачем ее выше делать?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 10/10/2016 19:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, То же так думаю, зачем лишний гемор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 10/10/2016 20:03 цитата
Если так думаешь, то мысли твои со словами тобою написанными не сходятся, не находишь?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 От 10/10/2016 21:19 цитата
n max писал:
Макс предложил - добавил.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #14 От 10/10/2016 22:49 цитата
Короче на нагрузку в виде резистора выдает 520V. То есть примерно 6,2 V на светодиод. хм...
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 10/10/2016 22:55 цитата
Сергей92, Чё та дохера, хотя этт смотря какой ток отбираешь у схемы, по идее ток должен быть (ну этт смотря какие светики) от 30 до 70 ма. Вот выстави ток хотя бы 30 ма и смотри напр..
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 00:04
n max, Говорил
Может все таки по классической схеме, без удвоения.
